soulseeker
Verkehrsfunk abschalten
Hi@all,
ich habe einen gebrauchten forfour und mir fehlt leider die Anleitung für das Autoradio ... kann mir jemand sagen, ob und wie ich ich den Verkehrsfunk ausschalten kann? Ich finde es leider nicht :(
Danke und Gruß
Marcel
Hast du ein RadioFive oder das RadioSix?
RadioFive
RadioSix
Anyway, in meiner Anleitung für das RadioSix steht hierzu:
Verkehrsfunk (TP)
Haben Sie einen Sender eingestellt, der Verkehrsfunknachrichten ausstrahlt, ist im Display "TP" (TP = traffic program) sichtbar.
Durchsagebereitschaft ausschalten:
> Drücken Sie die Taste (das ist das durchgestrichene Lautsprechersymbol), bis der Rahmen um "TP" erlischt.
So, nun mach mal und sag, ob die Anleitung richtig war :-D
Gruß aus Berlin
Rossi
ForFour 1.3 Passion - EZ 08/04 | silber/silber - Interieur blau | Soundpaket
132241_5.png | online?icq=291833149&img=7
Ergänzung: Bei den Navigationssystemen geht das direkt über einen Softkey in der Radioansicht (Audio-Grundmenü->FM).
Da sollte dann irgendwo "TA aus" stehen.
@Gamer > jetzt müsste er ja für alle Fälle gerüstet sein...
Hoffentlich hat er kein Fremdradio verbaut :-D
Bei mir hat es ebenfalls mit der oben genannten Anleitung geklappt... vielen Dank! :)
    • Hallo Jens,   ich habe vorhin in meinen 2012er cdi 2 dieser PHILIPS Ultinon Pro6000 HL Boost H7 LED erfolgreich verbaut.  Wichtig, sonst geht's nicht. Du brauchst Geduld und Ruhe. Es sollten sehr gute Lichtverhältnisse sein und nicht zu kalt, wenn's draußen gemacht werden soll. Der rechte (Beifahrer) lässt sich deutlich einfacher einbauen als der linke auf der Fahrerseite.  Es muss nichts abgebaut werden, auch wenn's super knifflig ist. Ich habe ohne mich zuvor zu erkundigen, ob und wie es gehen könnte einfach dran gemacht. Nachdem ich kurz nachgeschaut habe, wie denn der Scheinwerfer auszubauen ist, habe ich das verworfen, weil viel zu aufwändig.  Das Leuchtmittel kann nur mit einer Hand eingebaut werden. Für beide Birnen habe ich locker 45min gebraucht, wobei 35min nur für die linke draufgingen.  Jetzt geht's aber los. Als Erstes machst Du den Metallbügel raus, der geht ja nicht über den Kühler. Dann wird geschaut, in welche Richtung die LED Birne in den Sockel kommt und gemerkt. Der Metallbügel wird nun um die LED Birne gelegt und dann gemeinsam in den Sockel eingeführt. Mit einer Hand wird nun erst der untere Haken (links blind ertastend, rechts sieht man gut hin) eingefädelt und dann der obere Haken vom Bügelverschluss. Jetzt kann der Bügel ordnungsgemäß geschlossen werden.  Ich würde nächstes Mal rechts anfangen, da gehts einfacher und man kann etwas üben.  Ich fahre nachher mal ein Stück, um mich am neuen Licht zu erfreuen. Die Gummiabdackkappe passt einwandfrei mit dem Kühler und hat innen noch ca. 4-5mm Luft.   Zufällig habe ich den Beitrag hier gesehen und dachte, es schadet ja nicht auch mal helfen zu können.   Gruß Chris   Mein SMART
