soulseeker
Verkehrsfunk abschalten
Hi@all,
ich habe einen gebrauchten forfour und mir fehlt leider die Anleitung für das Autoradio ... kann mir jemand sagen, ob und wie ich ich den Verkehrsfunk ausschalten kann? Ich finde es leider nicht :(
Danke und Gruß
Marcel
Hast du ein RadioFive oder das RadioSix?
RadioFive
RadioSix
Anyway, in meiner Anleitung für das RadioSix steht hierzu:
Verkehrsfunk (TP)
Haben Sie einen Sender eingestellt, der Verkehrsfunknachrichten ausstrahlt, ist im Display "TP" (TP = traffic program) sichtbar.
Durchsagebereitschaft ausschalten:
> Drücken Sie die Taste (das ist das durchgestrichene Lautsprechersymbol), bis der Rahmen um "TP" erlischt.
So, nun mach mal und sag, ob die Anleitung richtig war :-D
Gruß aus Berlin
Rossi
ForFour 1.3 Passion - EZ 08/04 | silber/silber - Interieur blau | Soundpaket
132241_5.png | online?icq=291833149&img=7
Ergänzung: Bei den Navigationssystemen geht das direkt über einen Softkey in der Radioansicht (Audio-Grundmenü->FM).
Da sollte dann irgendwo "TA aus" stehen.
@Gamer > jetzt müsste er ja für alle Fälle gerüstet sein...
Hoffentlich hat er kein Fremdradio verbaut :-D
Bei mir hat es ebenfalls mit der oben genannten Anleitung geklappt... vielen Dank! :)
    • Auch auf die 12 Volt-Batterie achten!   Wenn diese entladen ist, schaltet der ED3 in den sogenannten „Schrottplatzmodus“ (P18051C), um den Hochvolt-Akku komplett zu entladen.   Dieser Zustand führt zu einem tiefentladenen HV-Akku, der schwer zu reaktivieren ist. Ist der Modus aktiv, wird eine spezielle Reanimation des HV-Akkus nötig. -> Viel Aufwand und Kosten. Erfolg kann nicht immer garantiert werden. Bei längerer Standzeit sollte daher die 12V-Batterie an ein Erhaltungs-Ladegerät angeschlossen werden.
