centralino
Hardtop die 2.
Moin
Bin immer noch auf der Suche nach einem Hardtop für meinen Roadster.
Hat wer ein´s zu verkaufen?
MfG centralino
Hmmm
ich lass mir das nochmal durch den kopf gehen
und meld mich wieder
wenn weg hab ich halt pech gehabt aber
vielen dank erstmal für schnelle antwort
bis denne
MfG centralino
meine partnerin und ich haben jeweils ein glattes und ein genarbtes hardtop. wollen es beide verkaufen.
also wer interesse hat einfach melden. Danke!
was soll das hard top denn kosten?
wir tauschen am 23.10. unseren smartie gegen einen gebrauchten roadster mit softtop (EZ 8/2006). benötigt ein hardtop spezielle halterungen/teile oder passt das so?
[ Diese Nachricht wurde editiert von validierer am 08.10.2008 um 22:07 Uhr ]
44 first final farewell tour
Am 08.10.2008 um 22:05 Uhr hat validierer geschrieben:
na dann erwarten wir Euch gerne im www.smart-roadster-board.de
ohhh das ist aber nett. habe mich im srb jetzt auch angemeldet (pitnick).
Gruss!!!
Am 17.10.2008 um 21:34 Uhr hat validierer geschrieben:
Gruss!!!
Du hast doch nen Innenhimmel bestellt...
    • Bevor jetzt die Spekulationen ins Kraut schießen, du hast geschrieben:    Dies paßt, wenn es denn korrekt beobachtet wurde, nicht zu zahlreichen möglichen Ursachen, die somit ausgeschlossen werden können. Vor allem paßt es nicht zu Problemen....   - mit den Injektoren, mit dem Raildruck, mit der Kraftstoffversorgung, mit dem OT Sensor. Diese möglichen Ursachen haben alle gemeinsam, daß das Motorsteuergerät entweder entscheidet, daß der Motor starten kann, dann wird er auch gestartet, oder er kann nicht gestartet werden, dann startet er auch nicht. Daß er zwar startet, dann aber "kämpft", paßt überhaupt nicht dazu.    - Um die Sache zu vervollständigen, diese Beobachtung paßt auch nicht zu anderen möglichen Problemen, wie z.B. mit dem Anlasser, der Vorglühanlage, der Kompression allgemein, dem Turbolader, dem Ladedrucksensor. Nur falls du auf solche Ideen kommen solltest.    Da wir das allermeiste schon ausschließen können, ist natürlich die Frage, was es dann noch sein kann. Die beschriebene Beobachtung ist typisch für ein Problem mit der Ansaugluft. Die typische Ursache ist die AGR. Da die ja nicht mehr vorhanden ist, kann es das leider auch nicht sein.    Was ich jetzt an deiner Stelle machen würde:    - Den Luftschlauch zwischen deinem "AGR-Rohr" und dem Ansaugkrümmer ausbauen und dann starten. Läuft er dann problemlos?  - Mal die Fehlerspeicher auslesen. Wenn was drinsteht, notieren oder drucken, löschen und wieder Startversuch, dann schauen welche Fehler wiederkommen. Besonders auf einen Fehler "Raildruckregelung" achten.  - Den OT Sensor auf Verdacht tauschen. Das Symptom, daß er während der Fahrt ausgeht, und daß der Effekt temperaturabhängig ist, deutet sehr darauf hin.    Viel Erfolg!
