flodder
Hilfe bei Einbau der Spikelinefelgen !!!
Hallo Smarties !
Ich habe mir die Original Spikeline Felgen vom Roadster gekauft und möchte sie nun auf meinen Smart Cabrio Verbauen.
6,5" Vorne und 7" Hinten.
Aktuell sind die Originalgrößen 205/45/16 aufgezogen. Welche Reifenkombination benötige ich beim Cabrio ohne Umbau.
Wenn jemand eine Briefkopie mit eingetragenen Spikeline hätte wäre es noch einfacher.
Gruß aus dem schönen Frankenländle
Mario
PS: München 2007 war echt super !!!
du kannst folgende Reifenkombination montieren:
vorne: 195/40 R 16
hinten: 215/35 R 16
Evtl. musst du an den Heckkotflügeln die schwarezn Ansteckverbreiterungen eintragen Bei einem wohlwollenden TÜV-Mitarbeiter bekommst du den Eintrag auch ohne die angeklipsen Teile.
eine Kopie kann ich dir morgen abend per mail senden.
smarte Grüße
Detlef
fortwo CDI Cabrio pulse EZL 07/2004 bei mir seit 09/2005
streamgreen
smarte Grüße
Detlef
streamgreen Bereifung vorne 195/40 R 16, hinten 215/35 R 16 jeweils mit Dunlop SP 9000
Hallo exroadi
wäre echt super. Kann man hinten auch die 205/40/16 drauflassen?
Dann bräuchte ich mir nur die Vorterreifen kaufen.
Sorry 205/45/16 war ein tippfehler. HiHiHi
Zu den 205ern kann ich dir nichts sagen, da kommt es nicht nur auf die breite an, aber da bin ich absoluter Laie.
Sende mir mal per PN deine Email-Adresse, dann maile ich heute abend eine Kopie zu.
smarte Grüße
Detlef
streamgreen
smarte Grüße
Detlef
Nein die 205er müssen runter, weil der Umfang nicht zu den Vorderen passt. Das trägt Dir kein TÜVler ein, nur die 195/215 variante und kanz ganz selten auch die 195er wie vorne auf den hinteren Felgen.
ICQ 154-158-322
Ankommen heisst das Ziel - von aufgeben war nie die Rede!!!!
ICQ 154-158-322
Hurra
heute habe ich es geschafft, die Spikeline vom Roadster sind eingetragen.
VA: 175/50/16
HA: 205/45/16
und ich habe wohl den Kompetentesten
Tüv-Prüfer Deutschlands gefunden, hatte ein Archiv von Sondergenehmigungen speziell für den Smart. Respekt !!!!!!
Tüv Neumarkt, Hr. Pfeifer. ES KANN NUR EINEN GEBEN.
Ich glaube ich setze mich heute Nacht mit dem Klappstuhl vors Auto und genieße es.
Gruß an alle die mit Tips geholfen haben.
Gruß Mario
Hallo Mario,
habe mir gerade Spikelinefelgen gekauft mit ebenso 205/45 reifen und möchte sie auf meinem 42 Cabrio EZ 6/2005 eintragen lassen. Ist es möglich mir eine Kopie der Eintragung zukommen zu lassen ?
Hast du definitiv 175/50 vorne auf 6,5" oder war das ein Schreibfehler - eventuell müssten dann ja auch 195/45 x 16 vorne passen.
Danke und Gruß
Sören
    • Bevor jetzt die Spekulationen ins Kraut schießen, du hast geschrieben:    Dies paßt, wenn es denn korrekt beobachtet wurde, nicht zu zahlreichen möglichen Ursachen, die somit ausgeschlossen werden können. Vor allem paßt es nicht zu Problemen....   - mit den Injektoren, mit dem Raildruck, mit der Kraftstoffversorgung, mit dem OT Sensor. Diese möglichen Ursachen haben alle gemeinsam, daß das Motorsteuergerät entweder entscheidet, daß der Motor starten kann, dann wird er auch gestartet, oder er kann nicht gestartet werden, dann startet er auch nicht. Daß er zwar startet, dann aber "kämpft", paßt überhaupt nicht dazu.    - Um die Sache zu vervollständigen, diese Beobachtung paßt auch nicht zu anderen möglichen Problemen, wie z.B. mit dem Anlasser, der Vorglühanlage, der Kompression allgemein, dem Turbolader, dem Ladedrucksensor. Nur falls du auf solche Ideen kommen solltest.    Da wir das allermeiste schon ausschließen können, ist natürlich die Frage, was es dann noch sein kann. Die beschriebene Beobachtung ist typisch für ein Problem mit der Ansaugluft. Die typische Ursache ist die AGR. Da die ja nicht mehr vorhanden ist, kann es das leider auch nicht sein.    Was ich jetzt an deiner Stelle machen würde:    - Den Luftschlauch zwischen deinem "AGR-Rohr" und dem Ansaugkrümmer ausbauen und dann starten. Läuft er dann problemlos?  - Mal die Fehlerspeicher auslesen. Wenn was drinsteht, notieren oder drucken, löschen und wieder Startversuch, dann schauen welche Fehler wiederkommen. Besonders auf einen Fehler "Raildruckregelung" achten.  - Den OT Sensor auf Verdacht tauschen. Das Symptom, daß er während der Fahrt ausgeht, und daß der Effekt temperaturabhängig ist, deutet sehr darauf hin.    Viel Erfolg!
