Hombizombi
Lenkstockhebel
Habe seit einiger Zeit ( Oktober 2006 ) ein Problem mit dem Lenkstockhebel, Blinker-Licht.
Wenn man ihn anschaltet, geht zuerst nur das Licht vorne an. Die komplette Rückbeleuchtung ohne Funktion!! Bei mehrmaligem drehen des Lenkstockschalters geht dann das Komplette Licht an. Das kann man dann am besten an der Uhrenbeleuchtung sehen, die in der Mitte an geht. Das Problem wurde dann immer schlimmer, sodas ich mir einen neuen Schalter kaufte. Nach 2 Monaten ging es von vorne los, das Problem mit dem Halben Licht.
Meine frage ist die, was kann ich machen damit es aufhört. Immer nur neue Schalter kaufen?
Würde mich sehr über Antworten freuen.
LG Uwe ;-)
Tja das Problem ist der Schalter selber. Wenn der erst 2 Monate alt ist sollte der aber noch unter die Ersatzteilgarantie fallen ;-)
Selber hab den 4ten drin und seit 2 Jahren ruhe 8-)
Vielen Dank für Deine Antwort, aber meinst Du nicht wenn ich jetzt 4 Neue Schalter einbaue, das es nicht Nerven würde, bzw die Arbeit, leider immer zum Händler fahren? Es muß doch mal was vernünftiges an Schalter geben?
LG Uwe
Also den Schalter gibt es nur in einer Version. Was den Schalter entlastet ist das Tagfahrlicht von MDC. Das auf 100 gestellt und du brauchst abends nur noch das Standlicht anmachen weil der ganze Strom über das Modul läuft.
Vielen Dank für Deinen Tip. Kann man bestimmt Super anwenden. Ist ne Maßnahme!!!
Danke nochmal.
LG Uwe
    • Laut deinen Aussagen ist das aber alles nicht in der Smartbox passiert.     Also im Grunde gibt’s nichts negatives zu sagen außer die Sache mit dem Dachhimmel … und dieses Problem hast du ja schon bestens gelöst, indem du dich letztendlich an die richtige Stelle (KFZ-Sattler) gewandt hast.   Wo warst du jetzt tatsächlich wegen dem Getriebe?   Du hast hier in weiterer Folge nur kryptische Ansagen zu deinen Smart-Problemen gemacht. Aus dieser Beschreibung werde ich auch nicht schlau. Du springst vom Getriebeproblem zum Airbag-Lampen-Problem und und und   Wie macht sich dies genau bemerkbar? Wann und in welchen Situationen tritt dies Problem auf? Sind es Schaltzeiten die dir nicht passen? Schaltet dein Bolide sporadisch mal ja mal nein oder was heißt das? Was passt nicht? Versuche das mal genauer zu beschreiben oder zu definieren     Was wurde im Fehlerspeicher hinterlegt? Was war lt Werkstatt die Ursache? Welche Maßnahmen wurden bis dato, bei jedem deiner drei Werkstattbesuche wegen dem Getriebe, getroffen?   Das wären mal Informationen, wo man dir vielleicht auch hier im Forum weiter helfen könnte ein Problem exakt zu erkennen. Vielleicht ging es ja einem User auch schon mal so und der hat Erfahrungen dazu.       Das darf nicht passieren, passiert auch in der Regel nicht … kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, da jedes Fahrzeug, egal in welcher Werkstatt, mit einer Probefahrt vom Meister abgenommen wird.    Mit Luft in der Bremse …. bremst der Bolide nicht. Da muss man auch nicht lange fahren um das zu erkennen.
