Hombizombi
Lenkstockhebel
Habe seit einiger Zeit ( Oktober 2006 ) ein Problem mit dem Lenkstockhebel, Blinker-Licht.
Wenn man ihn anschaltet, geht zuerst nur das Licht vorne an. Die komplette Rückbeleuchtung ohne Funktion!! Bei mehrmaligem drehen des Lenkstockschalters geht dann das Komplette Licht an. Das kann man dann am besten an der Uhrenbeleuchtung sehen, die in der Mitte an geht. Das Problem wurde dann immer schlimmer, sodas ich mir einen neuen Schalter kaufte. Nach 2 Monaten ging es von vorne los, das Problem mit dem Halben Licht.
Meine frage ist die, was kann ich machen damit es aufhört. Immer nur neue Schalter kaufen?
Würde mich sehr über Antworten freuen.
LG Uwe ;-)
Tja das Problem ist der Schalter selber. Wenn der erst 2 Monate alt ist sollte der aber noch unter die Ersatzteilgarantie fallen ;-)
Selber hab den 4ten drin und seit 2 Jahren ruhe 8-)
Vielen Dank für Deine Antwort, aber meinst Du nicht wenn ich jetzt 4 Neue Schalter einbaue, das es nicht Nerven würde, bzw die Arbeit, leider immer zum Händler fahren? Es muß doch mal was vernünftiges an Schalter geben?
LG Uwe
Also den Schalter gibt es nur in einer Version. Was den Schalter entlastet ist das Tagfahrlicht von MDC. Das auf 100 gestellt und du brauchst abends nur noch das Standlicht anmachen weil der ganze Strom über das Modul läuft.
Vielen Dank für Deinen Tip. Kann man bestimmt Super anwenden. Ist ne Maßnahme!!!
Danke nochmal.
LG Uwe
    • Habe hier einen Smart forfour 451 bei dem die Heckklappe sich von außen nicht öffnen lässt. Ich habe nun den Schalter ausgebaut und mit einen Multimeter überprüft auf Durchgang wenn man den Taster drückt. Durchgang habe ich wenn ich den Schalter drücke somit sollte der Heckklappenschalter funktioniert. Sicherungen im Sicherungskasten sind in Ordnung. Kann man das Schloss prüfen indem man eine brücke an dem Stecker der zum Heckklappenschloss geht einsteckt? Wäre für jede Hilfe dankbar.
