laser1
42 AHK gesucht
Hallo Smarties,
nun suche auch ich eine AHK. Muss mein kleines Boot
durch die Landschaft ziehen, will aber deswegen
kein anderes Auto. Daher:
Hat jemand eine gebrauchte AHK
für 42 Cabrio abzugeben?
Freue mich über alle Angebote und Hinweise (billige Quellen oder so). Angebote aber bitte
mit Preisvorstellung (bitte nicht dieses "mach mir
mal ein Angebot...").
freundliche Grüsse,
der Laser-Segler
hola!
... dann solltest etwas festere federn haben sonst geht er ja voll in die gummiholfeder!
habe einen neuen nicht benutzten eibach federn satz.
hab das auto / freundin nicht mehr
gebe ihn inkl. versand für 160,- her.
vorteil ist, eibach produziert erst wieder nächsten monat und meinen satz kannst du gleich bekommen.
technische daten zum vergleich:
va prüfkraft 1200n, höhe 120mm, federrate 17 linear
ha prüfkraft 2250n, höhe 138mm, federrate 33 linear
(werte eibach federn für den fortwo im vergleich va 1230n, 117mm, 12 linear;
ha 1750n, 130mm, 24-37 progressiv)
Pro-Kit
Performance Fahrwerksfedern für komfortable Tieferlegung
Der Eibach Pro-Kit ist ein Sportfahrwerksfedernsatz, der sowohl mit Seriendämpfern als auch mit anderen Aftermarket-Stoßdämpfern verwendet werden kann. Bei Kurvenfahrten oder bei schnellen Richtungswechseln spüren Sie das sportliche Fahrverhalten ihres Fahrzeugs, der Komfort bleibt dabei aber nicht auf der Strecke.
Basierend auf Entwicklungen aus dem Motorsport und unzähligen Testreihen im hauseigenen Suspension Development Center werden die Pro-Kit nach neuestem fahrdynamischen Wissen entwickelt. Pro-Kit bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen sportlichem Aussehen, mehr Sicherheit und zusätzlicher Performance bei gleichzeitig erhöhtem Fahrspaß. Es ist sehr einfach Ihrem Fahrzeug "einen sportlichen Touch" zu verleihen - Räder, Reifen ... Eibach Federn.
Produkteigenschaften:
Sportliche Optik durch Tieferlegung
eine progressive, straffer werdende Federungscharakteristik bei zunehmender Einfederung
ausgewogener Fahrkomfort im normalen Fahrbereich, sportlich-progressiv im Grenzbereich
sichere Fahrdynamik und sportliche Optik durch Tieferlegung
Verringerung des Abstandes zwischen Reifen und Radhaus
hohe dynamische Beanspruchbarkeit
weniger Rollneigung und vermindertes Ausfedern beim Beschleunigen
hochwertiger Korrosionsschutz
TÜV-geprüfte Qualität, produziert gemäß DIN ISO/TS 16949 (höchste Qualitätsanforderung in der Automobilindustrie)
Gutachten für:
Auto: MCC
Typ: Smart Roadster cabrio / coupe
passen auch in den fortwo. man hat mehr federweg und die tieferlegung ist ca 15mm. steht aber nicht im gutachten! wenn man sie eintragen will, muß sie vom tüv individuell abnehmen lassen!
Baujahr: 04/03-
Motorisierung: 0.7,
VA / HA Last: 465kg / 610kg
Tieferlegung: VA 25mm , HA 25mm
Bestellnummer: E10-56-001-05-22
Listenpreis: 226,-- Euro
Wird mit TÜV-Teilegutachten geliefert, muss eingetragen werden!!!
bitte unter O17775963O5 anrufen.
vielen dank im voraus
rudi
gruß aus es
rudi O15117755O67
Danke, andere Federn sollten nicht nötig sein. Das Boot wiegt 60kg, der Trailer ca. 110.
hi, Federn sind nicht nögit ;-)
grüsse Jochen
    • Hallo Smartfreunde, ich weiß nicht, ob wir von derselben Dichtung reden. Aber wenn nicht, auch nicht schlimm. Vielleicht kann mir hier trotzdem jemand helfen. Kommt an die markierte Stelle im Bild zwischen Schlauch und Drosselklappengehäuse eine Dichtung? Bei meinem Smart suppte da vor kurzem ordentlich was raus, hab dann die Schelle fester gezogen und jetzt gehts erstmal wieder. Aber wenn da eine Dichtung zwischen sein sollte, dann würde ich sie austauschen. Es ist ein 0.6er 450er Smart. Und wenn dann jemand noch eine Teilnummer parat hätte, dann wäre das natürlich sehr gut. Danke vorab!
