josithomas
Suche For Two Antenne
hat jemand noch eine original Smart fortwo Antenne rumliegen?
Unsere ist beim Herausschrauben aus dem Gummisockel ausgerissen.
Bringt die längere Antenne einen besseren Empfang? Haben beide dasselbe Gewinde?
Lieben Dank im Voraus,
Josi und Thomas
Danke an luebeckergirl2601 für die Info!
Wir suchen immer noch eine lange Smart fortwo Original Antenne.
Hat noch jemand von euch eine herumliegen?
Liebe Grüße
Josi und Thomas
Ich hätte eine rumliegen..Bei Interesse einfach melden! Isch eben ne Gebrauchte.
Smarte Grüße vom Micha
ausm Schwoabaländle°°°^^^°°°
Next Events:
Bodenseetour am 09.06.2007
Schwarzwaldtour am 16.06.2007
In Planung bei den Schwaben:
Juni/Juli: Autokino und Grillabend, Näheres folgt..
Hallo Leute,
wir haben mit Micha einen guten Deal machen können.
Bald können wir dann auch wieder vernünftig Radio hören.
Viele Grüße,
Josi + Thomas
der Micha ist ein toller Typ.
Vielen, vielen Dank für die tolle Ware und den unkomplizierten Kontakt.
Ein schönes Wochenende wünschen
Josi + Thomas
Jaja,
der Micha ist schon ein dufter Kerl.
Euch viel Spaß damit!!
    • Das Ansteuersignal für die Magnetkupplung kommt von der Relaisbox, die unter dem Fahrersitz verbaut ist, siehe diese Seite! Das Relais U in dieser Relaisbox, das ist das in Fahrtrichtung ganz rechte Relais, wird vom Motorsteuergerät Pin 113 über den Stecker H-LS II Pin 3 zum Anziehen gebracht. Es schaltet dann 12 Volt, die über die Sicherung S1 am Relais anliegen, auf den Stecker M-LS Pin 3. Von dort führt die Leitung dann zu dem Druckschalter in der Klimaleitung neben dem Kompressor und ist dort aufgesteckt. Von anderen Anschluss des Druckschalters führt die Leitung dann zum Klimakompressor zu dem Übertemperaturschalter, das ist die helle Leitung mit dem einpoligen Stecker mit dem grünen Gehäuse dran, die man gut auf dem Bild auf jener Seite sieht. Von dem Übertemperaturschalter führt dann die Leitung zur Magnetkupplung. Der Übertemperaturkontakt ist unter dem messingfarbenen Blech zu sehen, das mit der Kreuzschlitzschraube befestigt ist. 😉   Auf dem obigen Schaltplan sind diese beiden Kontakte, sowohl der Druckschalter als auch der Übertemperaturschalter offen gezeichnet, das stellt natürlich nicht den Betriebszustand der Anlage dar.🙂 Im Normalbetrieb, wenn der Betriebsdruck auf der Anlage ist, dann ist der Kontakt des Druckschalters geschlossen und der Übertemperaturkontakt ist ebenfalls geschlossen, weil der erst oberhalb einer definierten Temperatur öffnet. Somit erreichen dann die 12 Volt die Magnetkupplung und diese zieht an, wenn man die Klimaanlage an der Mittelinsel einschaltet.
