ToniBerlin
Signal bei Öffnen/Schließen
Hallo Leute, ist es möglich das Blinken beim Öffnen und schließen in andere Signale umzuprogrammieren? BMW, Mercedes...alle machen. das. z.B. nur innenraumlicht an oder scheinwerfer an?
Hat jemand was dazu gehört? weis jemand was? danke für Eure tipps
Wenn du den Schalteingang findest, kannst du das "Tür aufgeschlossen"-Signal an das MDC-Tagfahrlichtmodul anschließen und damit ein leaving home realisieren. Coming home ist mit dem Modul bereits so gelöst das dass Licht noch x Sekunden anbleibt wenn der Motor aus ist.
Aber welches Kabel ist das richtige ??
Und wo finde ich es ?? :-?
Wer suchet der findet. Sag bescheid welches es ist, bedenke aber die Tage wird es wieder wärmer. Nicht das du nachher noch ein elektronik Problem hast....................... ;-)
@ Timo.......vielen Dank ;-)
das schaltsignal von der zv kann man entweder in der türe abgreifen (graues und grau grünes kabel), oder am sicherungskasten, das ist aber wesentlich umständlicher und geht nur, wenn das a-brett draussen ist.
blinker sind z.B. am 40 poligen weissen stecker am sicherungskasten zu finden (schwarz-grün und schwarz-weiss).
am einfachsten ist das zv signal aus der türe zu nehmen. ich aktiviere/ deaktiviere damit meine alarmanlage und mein chirpmodul.
