mo2007
Frontpanels in Trueblue Facelift
Biete hier für den Facelift linken und rechten Frontpanel in Trueblue an.
Bitte nur unter 0178-8684000 melden danke
ist das für das Cabrio oder Coupe? und das sind die Beiden Kotflügel für Vorne?
Sind für vorne und für das cabrio ja 2 stück links und rechts
bitte einfach anrufen danke
[ Diese Nachricht wurde editiert von mo2007 am 23.04.2007 um 15:28 Uhr ]
ich würde sie gerne nehmen wieviel € möchtest du haben?
Gruß Marcel
    • Hi, Ich hab mal einfrage. Hab auch schon die Suche bemüht. Folgen würde am Auto gemacht:Ausrücklager, Motorkupplung, Kupplungssteller und Stellmotor erneuert Kupplungssatz (Sachs Kupplungsmodul) Drehwinkelsensor (Originalteil) Stellmotor (gebraucht) Kupplungsarbeiten inklusive Aktuator (Sachs), Nehmerzylinder. Dannach lief der Auch wieder.  Bis auf einmal er anfing auf einmal scheinbar von Geisterhand das Standlicht 2 Stunden nach Fahrt ende an ging. Dieses konnte nur durch das belasden des Hebel in der Obersten Position wider Ausschalten. Ist meherfach Passiert. Weiter ging es das bei. Ausparken kein Gang meher gefunden wurde. Erst nach einem Neustart des Smart ging es wieder. Der Aktonato macht sehr lange Geräusche, beim Gang ei legen. Diagnose der Werkstatt: Fehler S51 Stellmotor für Schaltwalze – bekannt. Könnte er nicht Reparieren. Lief aber weiter immer noch langen Laufzeit des Aktonator, bzw. Schalten nur bei laufenden Motor. Nun steht er ganz mit 3 Strichen im Display  Hat jemand ne tip was man da noch machen kann? Würde euch danken wenn wer einen Tip hat .
