gutheit
Bekanntes Problem?
Mein Smartie BJ 05 zickt immer rum, wenn ich abschließe. Und zwar bleibt die Beleuchtung innen an. Dann muss ich mehrmals die Türen feste zuschlagen und irgendwann gehts aus!
Gibt es bekannte "Kontakt-Probleme" in der hinsicht?
2. Frage:
Kann ich bei dem Passion ein Brabus-Schaltwippenlenkrad nachrüsten? Was muss da noch alles gemacht werden? Welche Kosten entstehen zusätzlich?
Danke
Martin
das mit dem licht ist bestimmt der tür kontakt musste mal selber nach schauen oder direckt ins sc und das genau sagen
ja das lenkrad kannst du nachrüsten :)
brauchst dann auch nur ne schaltbox
MfG Gabor
Hat nen neuen SP 100 Motor vom SmartProfi
MfG Gabor
Bei 'nem 05er Modell müsste die Nachrüstung doch eigentlich auch ohne Schaltbox und mit Software-Freischaltung gehen, oder?
Die Schaltbox ist doch nur bis zum 02er Modell notwendig.
Meiner Meinung nach bräuchtest Du ein neues Lenkrad mit Schaltwippen und Drehwinkelsensor (wg. ESP) und zusätzlich muss das SC die Software für die Wippen freischalten.
Haben die "neuen" Schaltwippenlenkräder eigentlich extra Kontakte für die Wippen in der Wickelspule oder geht das auch über das Hupenkabel - weiss das jemand?
    • Der Schaltplan sieht sehr vielversprechend aus, aber die Sicherungen haben andere Bezeichnungen als im Handbuch. Die Relais sind nicht unter dem Lenkrad sondern im Sicherungskasten im Fahrerfußraum. Und dafür finde ich nirgends einen Belegungsplan. Nachher werde ich noch die Adern von den Sicherungen zu den Scheinwerfern prüfen. Mal schaun .....
