angie2104
Smartie geht aus !!
ich bin neu im Forum und hoffe, dass ich hier auf einige Infos treffe, da ich langsam echt verzweifelt bin. Ich fahre einen 15 Monalte Smart ForFour, Halbautomatik. Nach ungefähr 6 Monaten, fing es das erste Mal an, dass es einfach ausging und im Display auch alle Buchstaben, wie z.B. A oder N weggingen. Nach ca. 5 Minuten sprang er dann wieder an, als wäre nichts gewesen. Mittlerweile passiert es regelmässig, mal 2 mal innerhalb einer Woche, dann allerdings auch mal wieder 1 Monat gar nicht. Da ich noch volle Garantie habe, bin ich natürlich zu Smart gefahren. Die haben von diesem Problem natürlich noch NIE was gehört und haben ihn mir nach 2 Tagen wiedergegeben mit dem Hinweis, alles ist gut, kein Fehler gefunden. Ein paar Tage später dann wieder das gleiche in grün.
Jetzt frage ich Euch, kennt Ihr das, was ist zu tun! Ihr seit meine letzte Rettung!
angie2104 :( :( :( :( :( :(
Wenn wirklich alles ausgeht, selbst die Buchstaben im Display verschwinden und das immer wieder sporadisch auftaucht, dann schaue als erstes mal nach der KFZ-Elektrik. Ganz vorne bei der Batterie anfangen und dann sich weiter durcharbeiten und schauen, ob irgendwo korrodierte oder lose Kontaktstellen vorhanden sind. Pole und Masseband der Batterie in Ordnung? Kontakte der Sicherungen i.O.? Sonstige Steckverbindungen Richtung Steuergerät und Co. lose oder korrodiert? Das würde mir spontan bei deiner Fehlerbeschreibung einfallen um den Fehler einzugrenzen.
Wozu aber die Mühe machen, wenn du noch Garantie drauf hast? Trete den im Smart-Center mal auf die Füße. Möchtest für dein gezahltes Geld gerne ein zuverlässiges Auto haben und keinen Roulettetisch aus Russland. Vielleicht haben die ja etwas nicht verstanden. :roll:
Meine Silberkugel:
Smart fortwo Passion - 03/2003 - 61PS - 700ccm
Danke für die Antwort. Die Sachen, die Du aufzählst sind alle überprüft, daran kann es leider nicht liegen und die Idioten bei Smart finden ja nichts !!
Waren keine Fehler im Fehlerspeicher eingetragen? Kann ich mir fast nicht vorstellen, dass das keine Eintragungen ergibt, wenn einfach so immer alles ausgeht. Es sei denn, das Steuergerät hat selbst keine Zeit oder Lust mehr, den Fehler in den Speicher zu schreiben.
Entweder weil es selber die Fehlerquelle ist oder die Energie abrupt flöten geht.
Meine Silberkugel:
@mrkenny:
Wenn ein kompletter Spannungsverlust auftritt, kann nichts im Fehlerspeicher stehen.
@angie2104:
Ist natürlich ein blöder Fehler, vor allem wenn er sich nicht simulieren bzw. beliebig vorführen läßt. Wie siehts mit den Entlastungsrelais aus bzw. den Batteriekontakten? Sind die schon einmal überprüft worden?
Gruß.
@DirtyOlli:
Das meinte ich ja mit "Keine Zeit mehr haben" und "Energie abrupt flöten gehen" ;-) Wenn also so ein schwerer Fehler auftritt, dann sollte es auch Einträge im Fehlerspeicher geben, wenn dieser nicht selbst vom Fehler betroffen ist.
@angie2104:
Wenn der Fehler erneut auftritt, dann achte mal darauf, was noch alles ausgeht ausser Motor und die Ganganzeige. Geht das Licht z.B. mit aus? Wie sieht es mit Radio und Innenbeleuchtung + Lüfter aus? Wenn du es dir selber zutraust, dann kontrolliere die genannten Verbindungen noch mal selber. Auch Smart-Center können (mal) irren. :roll:
Meine Silberkugel:
    • Ja, aber du hast ihn doch heiß abgestellt. 🙄 DANN gast der Sprit. Bei deinen mörderischen Temperaturen besser als in Norddeutschland.  Dann noch Klingelwasser getankt und es ist so.    Befrage einfach Google "Dampfblasenbildung Einspritzung"    Du solltest das Scenario noch mal exakt definieren.  1/2 Stunde fahren bis es besser wird, das wäre an sich ne andere Baustelle. Außerdem, was hat ein Kaltstartproblem mit 1/2 Stunden fahren zu tun ?
