Lurch
Tachogenauigkeit ?????
Wie genau ist eigentlich so ein TACHO, der auf die 200 km/h Skalierung umprogrammiert wurde ?????
So wie der originale: 140 sind echte 135 ?? :-?
ist unterschiedlich welche scheibe und bei welchem tuner die das hast amchen lassen
also bei höcksgeschwindichkeits test oder so was in der art nehm ich nur das navi da ich michb dann net auf den tacho verlassen kann
habe meinen von sw
MfG Gabor
Hat nen neuen SP 100 Motor vom SmartProfi
MfG Gabor
Tuning fängt beim Tacho an! 8-)
    • Die 1. Frage ist nach wie vor offen und ich kann sie mir mangels Erfahrung nicht beantworten. Für eine Rückmeldung wäre ich dankbar.   Die 2. Frage kann ich mir inzwischen selbst beantworten: Ich war einfach zu ungeduldig, da ich davon ausging, dass das Kompressoröl sofort aus den beiden Anschlüssen des ausgebauten Kondensators auslaufen wird. Dem ist allerdings nicht so und erst nachdem ich den Kondensator für eine Weile kopfüber aufgestellt habe, hat sich das Öl an einem der beiden Anschlüsse gesammelt. Gemessen habe ich die Menge nicht, ich werde dann wie im WIS angegeben ("Zusätzliche Ölfüllmenge beim Erneuern von Kondensator") 30 ml PAG 46 über das Klimaservicegerät beim Befüllen der Anlage ergänzen lassen.
