Smartim
Biete Winterreifen Smart For Two incl. Stahlfelgen (nur 1 Winter alt)
nachdem ich letztes Jahr einen Smart fortwo Cabrio (Passion) als Jahreswagen hatte, habe ich mir nun einen neuen Smart fortwo (Pulse) bestellt. Dumm nur, dass meine Winterreifen, die ich mir letzten November beim Smarthändler gekauft habe, nicht mehr passen :cry:
Also biete ich einen kompletten Satz Winterreifen (Fulda) auf Stahlfelgen, 175 hinten, 145 vorne, ca. 3500km gelaufen, NP ca. 480 €.
Als Preis hatte ich mir 300€ vorgestellt, muss mir ja schließlich wieder neue kaufen 8-) , ist aber verhandelbar...
Abholen wäre klasse !!! (München) Gibt auch vier Tüten dazu ;-)
So long.
Smartim
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartim am 13.04.2007 um 13:41 Uhr ]
hi, mach die mal bei eBay rein, da bekommste wenn überhaupt 100 € für ;-)
hey gibt es deine reifen noch? dann ruf mich an Tel. 08458/2238 servus uschi :-?
Hallo Smartim
deine Gummis kosten doch neu nur 330,-€ + Felgen ?
    • Auch die örtliche Platzierung dieses Elektronikleistungsbausteins auf der Platine lässt Rückschlüsse darauf zu, daß dieser mit Deinem Magnetkupplungsproblem des Klimakompressors zu tun haben könnte. Unten habe ich Dir Dein Bild ergänzt um die Steckerangaben auf der Rückseite dieser Platine nochmals beigefügt. Der Leistungsbaustein sitzt genau auf Höhe des Steckers N11-10 und über den eingekreisten Pin 2 dieses Steckers wird der Klimakompressor angesteuert. Und der sitzt verdächtig nahe an diesem Baustein! 😉 Das ist aber jetzt reine Spekulation und bedarf noch einer Verifizierung! 😇 Leider gibt es über Steuergeräte und das SAM nämlich keine vernünftigen Unterlagen! 🙁 Auf dem benachbarten Pin 3 dieses Steckers liegt nämlich der Kühlerlüfter in der Front des Smarts und der muss ja auch angesteuert werden und besitzt kein Relais im SAM! In diesem Beitrag wurde nämlich auch schon mal ohne Ergebnis trefflich darüber spekuliert, wie denn der Kühlerlüfter in der Front angesteuert wird und daß es über einen Halbleiterbaustein erfolgen muss. Von daher könnte der auf dem Bild auch dafür vorgesehen sein. Da die Lüftermotoren in der Front auch öfter mal kaputt gehen und dies nicht unbedingt gleich bemerkt wird, könnte auch ein defekter Lüfter diesen Baustein gekillt haben. Es handelt sich dabei ja um einen Gleichstrommotor und diese ziehen ja wesentlich höhere Ströme, wenn sie z. B. mechanisch blockiert wären. Deshalb solltest Du die Funktion des Kühlerlüfters unbedingt mal ausprobieren, ehe der Baustein in dem anderen SAM ebenfalls gekillt wird. Um diesen Lüfter in der Front anlaufen zu lassen, müsste es genügen, die Klimaanlage einzuschalten, dann müsste er anlaufen und Krawall machen. Dann muss man nicht im Stand des Fahrzeugs warten, bis der Motor so heiss ist, daß er bei 105 Grad Kühlmitteltemperatur vom Steuergerät aus eingeschaltet wird! 🙂 Bei älteren 451ern ist es auch so, daß die Klimaanlage auch aktiviert wird, wenn der Luftverteilungsregler genau senkrecht auf die 12 Uhr Frontscheibenstellung gebracht wird, dann wird die Klimaanlage eingeschaltet, ohne daß dies dem Fahrer über eine Kontrollleuchte mitgeteilt wird!
