Twinson_999
[B] Seitenschweller MS Design Carbon - Spoilerlippen
biete s.o.
Seiteschweller mit ABE NP 300 €uro
Spoilerlippen = orig. Smart Teile in Wagenfrabe lakieren lassen NP 120€uro
Die Scheinwerferblenden sind mir zu Aufwendig zu demontieren... daher bleiben diese bis zum verkauf am Auto!
Angebote bitte an
PICT0021.jpgtwinson_999@yahoo.de
you got mail... ;-)
und auch gleich noch die frage an die profi's: passen die schweller vom oldliner/newliner auch an den 2nd-generation? weil z.b. beim robi auf der seite haben die jeweils unterschiedliche bestellnummern. :o
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kevin_Lomax am 12.04.2007 um 07:35 Uhr ]
Auf meinen 00er Smart passen diese, wie man auf den Bild sieht... Auf meinen derzeitigen 11/03er würden diese passen, wenn ich keinen Spritzschutz hätte :/...
Anbei die angefragten Bilder:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Twinson_999 am 12.04.2007 um 19:13 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Twinson_999 am 12.04.2007 um 19:14 Uhr ]
wie hoch wäre der Preis?
Danke
    • Wenn die Pumpe während der Fahrt keine Spannung mehr bekommt, ist die Folge davon, daß der Motor ausgeht, weil er keinen Kraftstoff mehr bekommt. Und wenn der Motor aus ist, dann ist es logisch, daß die Öldruckkontrollleuchte aufleuchtet, weil ein stehender Motor keinen Öldruck mehr haben kann, wenn die Ölpumpe im Motor nicht mehr läuft. 😉 Deshalb leuchtet sie ja auch beim Einschalten der Zündung auf und geht erst aus, wenn der Motor angesprungen ist. Öldruck wird erst durch den laufenden Motor erzeugt.   Deshalb ist die Diagnose mit der elektrischen Kraftstoffpumpe durchaus plausibel und jetzt musst Du eben raus finden, warum sie nicht mehr läuft. Und da ist die Relaisbox mit ihren Messmöglichkeiten durchaus ein guter Anfang! Nach dem Einschalten der Zündung muss das linke Relais P zumindest für ein paar Sekunden anziehen über den Pin 1 vom Motorsteuergerät angesteuert werden und dadurch über den Pin 2 des linken Steckers die Pumpe mit 12 Volt bestromen, was man akustisch durch das helle Summen der Pumpe vernehmen können muss. Wenn die Pumpe nicht läuft, wird kein Vorförderdruck aufgebaut, die Hochdruckpumpe links am Zylinderkopf kann keinen Raildruck erzeugen und dann kann der Motor nicht anspringen. Die Sicherung S2 der Relaisbox bitte unbedingt kontrollieren! Über diese läuft der Pumpenstrom!
