Royo
Smart Diesel springt nicht an
mein Smart CDi springt von Knall auf Fall nicht mehr an, vorher keinerlei Probleme. Geparkt und danach nix mehr.
Habe an nix rumgespielt, bloss ein Windschott eingebaut ;-) Dach danach wieder zu gemacht und ein paar Stunden später wollte ich nochmal los, aber nix ist.
Wegfahrsperre ist aus, Tank ist voll, Batterie ist geladen (Dach lässt sich öffnen alle elektrischen Verbraucher gehen einwandfrei, sonst auch keine anderen Auffälligkeiten)
Hat wer ne Idee? :cry:
182646.png - Smart CDI
264641.png - Ford Mondeo GHIA TDCI
Wenn Du schreibst, springt nicht an, dreht dann der Anlasser schon gar nicht oder dreht der Anlasser und der Motor springt nicht an?
Ein kleiner, aber elementarer Unterschied.
er dreht nicht, sorry ich vergaß...
ADAC war gerade da, hat einmal auf den Anlasser geschlagen und siehe da er läuft wieder...
sollte ich den tauschen lassen? Jetzt macht er es erstmal wieder.
Eventuell ist nur der Anschluß des Kabels auf dem Magnetschalter korridiert, was auch schon da war, daß die Kupferlitze unter der Isolation des Kabels oxydiert ist. Dies ist besonders gemein, da es von außen nicht sichtbar ist.
Hiermit ist das dünne Kabel gemeint, das von der Steuerung kommt und den Magnetschalter anziehen lässt, nicht die dicken vom eigentlichen Arbeitsstrom.
Könnte auch von dem Masseband kommen, das die Verbindung zwischen Motor und Karrosserie bildet.
Nicht zuletzt könnte auch der Magnetschalter schwergängig sein, dann bleibt auf Dauer nur der Tausch des Anlassers.
hilft da irgendwie WD 40 oder sowas?
Wenn der Magnetschalter schwergängig ist, hilft kein WD 40, weil es sich hierbei um eine gekapselte Einheit zusammen mit dem Anlasser handelt. Das Schmiermittel würde gar nicht innen rein kommen.
Bzgl. des Kabelanschlusses kannst Du es ja mal probieren.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.04.2007 um 21:19 Uhr ]
ich danke dir, mal schauen was sich machen lässt.
    • Eine Rückmeldung nach einem halben Jahr, denn ich hatte die Möglichkeit, das endlich mal an einem Live-Objekt zu testen. Aufgabe war es, auf einem neuen Laptop ohne seriellen Anschluss eine C3 einzurichten. Mir standen 2 Adapter zur Auswahl, der eine mit FTDI-Chipsatz, der andere mit einem Prolific PL2303 Chipsatz. Fazit: der Adapter mit dem FTDI-Chipsatz funktioniert, der andere nicht. Wichtig dabei ist aber: es muss ein echter FTDI-Chipsatz sein. Es gibt leider China-Clones, wo bei der Treiberinstallation der original FTDI-Treiber den Clone erkennt und deaktiviert.   Mir wurde dieser FTDI-Adapter zur Verfügung gestellt.
