dieserolli
Brabus Monoblock und Verbreiterungen?
kann günstig Brabus in 5,5x16 und 8x17 mit 225/35 schnappen ...kann mir jemand sagen ob ich die breiteren Flügel verbauen muss oder ob des irgendwie auch ohne hinhaut ;-) ist kein Cabrio ..ein ganz normaler Smartje :) allerdings mit den weißen ML-Federn ...
Olli
Die 225er hinten beim Coupe ohne andere Kotflügel kannste vergessen, da stehen die Reifen oben am Kotflügel mindestens 3cm über. Beim Cabrio mit den Clipsen aus dem SC und nem guten Prüfer gibt es dort bessere Chancen.
nur wenn er Tiefergelegt ist wird's schwierig da dann der 225 hinten im Radkasten schleift und um den Umbau der Dämpfer kommst du nicht rum.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
    • Ja, aber du hast ihn doch heiß abgestellt. 🙄 DANN gast der Sprit. Bei deinen mörderischen Temperaturen besser als in Norddeutschland.  Dann noch Klingelwasser getankt und es ist so.    Befrage einfach Google "Dampfblasenbildung Einspritzung"    Du solltest das Scenario noch mal exakt definieren.  1/2 Stunde fahren bis es besser wird, das wäre an sich ne andere Baustelle. Außerdem, was hat ein Kaltstartproblem mit 1/2 Stunden fahren zu tun ?
