oli--cdi
quietschende geräusche (cdi)
ich begrüße euch alle :) ,
letzte woche hatte mein smart cdi eine große wartung, die auch finanziell groß ausgefallen ist. statt den geplanten 450 euro, wurden es 800 euro :o , weil festgestellt wurde, dass die lichtmachsine und der ladeluftkühler samt schläuche defekt war. ebenfalls wurden mir auch gleich die keilriemen erneuert. soweit so gut. aber jetzt kommt der ganzen hacken an der geschichte...
seitdem ich die neuen keilriemen habe, quietscht mein smartie permanent und das auch nur im leerlauf. mir ist aufgefallen, dass das quietschen nicht beim kaltstart auftritt, sondern erst nach ein paar kilometern auftritt, wenn der motor warm ist. mittlerweile ist das quietschen schon so present, dass ich das radio lauter stellen muss und man es draußen deutlich hören kann. am anfang habe ich den riemen noch mit schmieröl eingesprüht, wo es für kurze zeit aufgehört hat - aber mal ehrlich: ich kann mein cdi nicht immer mit schmieröl einsprühen, das ist doch kein zustand.
nachdem die lichtmaschine neu ist und die wasserpumpe überprüft wurde, wollte ich euch fragen, ob jemand vielleicht auch das problem beim cdi kennt und was die ursache für dieses geräusch sein könnte?
irgendwie dachte ich, dass man für 800 euro mehr erwarten kann, aber stattdessen quietscht er kurz darauf wieder :-? :cry:
danke für eure hilfe :)
dieselige grüße, diesel-fiesel oli.
smart&pulse cdi (2nd generation)
baujahr 2003
km-stand: 105.000
verbrauch: 3,5 l D/100km :)
Goldene Mitte: 450--451--453
Die Geräusche meinst du also.
Entweder du bemühst die SuFu oder du klickst hier.
Das sollte die Lösung deines Problems sein.
Grüsse Florian
Wichtige Events:
Weltrekordversuch 2007 >> Das MEGA EVENT
Hier geht’s zum Flyer
Starnberger See Tour
Stammtisch Muc
Stammtisch Ing
Member of Smart&Friends und Smart-IN
online.gif?icq=163416755&img=8
ICQ-Nummer: 163416755
hallo florian :) ,
ich bedanke mich für deinen hinweis. du hast mir damit weiter geholfen.
einen schönen abend noch.
Bei mir wurde mal vom SC, ein riemen (der breitere) versetzt auf einer rolle aufgelegt, hatte am ende SO hässliche (metallisch klingende) geräusche gemacht, dass ich dachte die steuerkette sei defekt. Hatte die riemen mit diversen riemensprays behandelt, half alles nichts, bis ich dann die ursache herausgefunden hatte...
use less diesel, if you can do it
    • Ich nutze den cdi eigentlich nur im "Nahverkehr", morgens 25 km, mittags 25 km. Dann mußte ich zwei Wochen jeden Tag 2 x 50 km überwiegend Autobahn fahren. Der kleine lief den ersten tag max. 110 km/h. Ab dem zweiten Tag gab es nur noch Vollgas. Nach kurzer Zeit lief er immer besser, zum Schluß war er bei knapp 140 😁. Er hat es überlebt und läuft Heute noch.
