cyclone001
Smartfahrer mit Schrauberfähigkeiten im Raum BS,PE
gibt es vielleicht jemanden aus dem Raum Braunschweig, Peine Salzgitter mit Erfahrung im Bereich Smart Schrauben - Reparieren.
Bin selber auch nicht auf den Kopf gefallen, habe aber keinerlei Erfahrung mit dem Smart, habe früher nur Minis geschraubt.
Wäre schön was zu hören - lesen!
MfG
Jens
Das mit dem Schrauben hat sich erledigt, habe die Möhre nicht mehr. War nur noch im Arsch. ALso wech damit!
MfG Jens
    • Nein, wenn keine AGR drin ist, dann kann sie den Start auch nicht behindern.      Wenn der Drehzahlmesser während des vergeblichen Startversuches etwas anzeigt, der Motor aber trotzdem nicht anspringt, dann kann der OT Sensor nicht das Problem sein. Oder was meinst du mit "geht der Drehzahlmesser"? Wo geht er denn hin?      Schonmal sehr gute Maßnahme. Die absolute Menge ist egal. Es kommt auf der Verhältnis der Mengen in den Bechern an. Wie groß ist die Abweichung von der größten zur kleinsten Menge? 10%? 30%? 200% ?????
