TJK
Roadster Ledersitze 60kw
bei Ebay unter 230108918738 zu finden.
smarte Grüße Thomas :)
des is aber schon ein SEHR stolzer Preis!!
:o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o
Der Preis ist nicht stolz sondern frech !!!
Bin ja mal gespannt ob er die so los wird...
original-zitat von der auktion:
"Bitte unterlaßt diese unverschämten Preisvorschläge"
...mhm wer isn hier unverschämt? und dann noch versandkosten von 100€ das ist ja lustig...
Naja, das Problem sind die eingebauten Airbags - über den normalen Postweg kann man die nicht versenden...
"Der Versand von Airbags darf nur in speziellen, zugelassenen Behältnissen gemäß den Vorschriften für den Transport gefährlicher Güter (ADR/RID) erfolgen. Die Lagerung von Airbags hat in Deutschland gemäß der Sprengstofflagerrichtlinie 240 zu erfolgen."Quelle Wikipedia.
Es kann auch sein, dass die Auktion von ebay abgebrochen wird: der Handel von gebrauchten Airbags ist nicht erlaubt...
Aber was regt Ihr Euch auf - es ist doch keine Schande, bei ebay was reinzustellen mit "eigener" Preisvorstellung...
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
Spritmonitor.de 42 Brabus (Modell 2006)
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
UiUiUIH,
das mit dem Versand steht nur drin damit was drin steht, ihr habes doch selbst gelesen kein Versand!
Und an die notorischen Sparbrötchen hab ihr euch schon mal erkundigt was die Sitze neu im SC kosten? Wahrscheinlich nicht sonst würdet ihr so ein Dummfug nicht schreiben.
Kauft euch lieber bei Ebay Bezüge und opfert dann eure originalen Sitze zum beziehen. Jedoch habt ihr dann einen gebrauchten Sitz...
Ich habe Krone sei Dank schon Ledersitze drin (also kein Interesse irgendwelche Angebote schlecht zu reden) ;-)
Ich hätte ja gerne noch Ledersitze, aber der Preis, ... ;-)
was hat das beziehen von sitzen mit lederbezügen mit opfern zu tun?
check ich nicht, aber bekommste bei jedem gescheiten sattler für n geringeren preis und 100%ig so wie mans haben will...
btw gehn so sitze bei ebay eher für 5/600 weg...
    • Die Listen zeigen zwar die Felgen von Smart und Brabus für den 450. Sie geben aber leider nicht an welche davon am 450 Brabus ohne spezielle Abnahme gefahren werden dürfen.       Das ist leider nicht so. Diese Räder sind, genauso wie die Coreline und Strikekine, nicht in der Betriebserlaubnis des Brabus enthalten. Siehe weiter unten.   Zugelassen sind laut CoC eines 450 Brabus aus Baujahr 2005 folgende Rad/Reifenkombinationen: ACHSE1 175/50R16 72T AUF 5 1/2JX16H2/ET30 U.ACHSE2 205/45R16 77T AUF 6 1/2JX15H2/ET-1 ACHSE1 175/50R16 72T AUF 5 1/2JX16H2/ET30 U.ACHSE2 225/35R17 77T NUR IN VERB. M.MODIFI.HECKTEIL U. MODIFI.STOSSDAEMPFERGEHAEUSE AUF 8JX17H2/ET-15 ACHSE1 175/55R15 77Q M+S AUF 5JX15H2/ET30 U.ACHSE2 175/55R15 77Q M+S AUF 6JX15H2/ET-8 Ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Rad/Reifenkombinationen vor Einführung des CoC auch im Fahrzeugbrief für den 450 Brabus ab Baujahr 2003 enthalten waren. Ich finde nur aktuell den entsprechenden Scan nicht in meinen Unterlagen.   Wenn man andere Rad/Reifenkombinationen aus dem Hause Smart oder Brabus verwenden möchte, müssten diese per §21 (Einzelabnahme) legalisiert werden.   Wer ganz sicher gehen möchte, kann bei einer der Prüforganisationen nachfragen, Die können in der zentralen Datenbank anhand der FIN nachschauen, welche Rad/Reifenkombinationen eingetragen sind (Zumindest der TÜV kann es)     Auf deinen Fotos sind die "Starline" Felgen abgebildet diese haben die Reifengrößen 145/65R15 vorn und 175/55R15 hinten. Ob Dir ein Sachverständiger diese Bereifung am Brabus abnehmen würde, müsstest Du mit diesem abklären. Ich fürchte jedoch, dass das nicht möglich ist, denn es gibt die Regel, dass keine Bereifung schmaler als die kleinste Serienbereifung abgenommen werden kann. Demnach sind die vorderen Räder an Brabus nicht abnahmefähig, da dieser vorne Serienmäßig mindestens 175er Reifen hat.   So und jetzt ist genug Itüpferl gesch...   @Max450Brabus, falls Du noch weitere Beratung haben möchtest, kannst Du, wie schon oben geschrieben, zu einem der Münchner Stammtische kommen.   Gruß Ralf
