Gast Guest
Soundpaket nur mit smart-Radio?
Gast Guest
Ich habe letzten Samstag mir einen Smart bestellt. Wollte eigentlich auch das Soundpaket dazu. Mir wurde aber dann gesagt, daß dieses nur mit einem Smart-Radio eingebaut wird. Besser gesagt, wenn ich ein Fremdradio mir einbaue, kann "auf die Elektrik keine Garantie gegeben werden". Will man damit den Umsatz von Smart-Radios steigern und den CD-Wechsler öfter verkaufen, da ich auf CD nicht verzichten will? Mir scheint, das ist ein bißchen aus der Luft gegriffen, oder fliegt einem gleich das Armaturenbrett um die Ohren wenn man ein Fremd-Radio anmacht?
es grüßt Euch ein hoffentlich stolzer Besitzer eines smarties (soll Anfang Oktober da sein)
Hi Marc,
kannst auch das Soundpaket (der Einsteckvertärker für smart-Radio wird nicht benötigt) an Fremdradios nutzen. Dabei wir aber eine Frequenzweiche für die Hochtöner benötigt (die ist normalerweise in diesem Einsteckvertärker fürs smart-Radio vorhanden).
Eine entsprechende Weiche gibt es z.B. bei http://www.smart-technik.de oder selber basteln. Außerdem müssen noch die Kabel für Dauerplus und Zündspannnung vertauscht werden.
Eine Garantieverfall kann durch Einbau eines Fremdradios nur für den unmittelbaren Bereich des Radios (also Lautsprecher, Verkabelung) vorkommen. Das Armturenbrett fliegt Dir (zumindest bei fachgerechter Montage ;-) garantiert nicht um die Ohren.
Kleiner Tipp für einen "Frischling": Gibt mal in die Suchmaschine des Forums den Begriff "Fremdradio" ein... :)
Smarte Grüße
Elmar, der auch ein Fremdradio im smart hat und wohl noch diese Woche endlich mal die Hochtöner vom Soundpaket nachrüsten wird (hoffe ich zumindest :-D )
Hier gibt es Infos zum Smart-Forum-Team!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Elmar am 07.08.2001 um 12:18 Uhr ]
Gast Guest
Danke Elmar!
Nachdem ich nach "Fremdradios" gesucht habe, habe ich mich dazu entschlossen, das Soundpaket noch nachzubestellen. Dürfte wohl bei denen kein Problem sein, da ja sowieso Betriebsferien in Hambach sind. So ein sch***! Dauert so schon lang genug. Und jetzt, da ich hier herumgesurft bin, bin ich noch ungeduldiger geworden.
Danke noch mal
Hi Marc,
schön, dass wir Dir weiterhelfen konnten und Du zu einer Entscheidung gekommen bist. :)
Kenne ich. Ging im letzen Jahr aus so. Ist halt einer kleiner, negativer Nebeneffekt ;-)
Dafür ist die Freude um so grösser, wenn man endlich hinter dem Lenkrad seiner eigenen Kugel platznehmen kann. :)
Smarte Grüße
Elmar
