2Pac
Suche Aussenspiegel
Suche immernoch manuelle Aussenspiegel vom Smart City Coupe, hat keiner nach nem Tausch noch die originalen rumliegen?
Moin 2Pac, habe noch 2 schw. vom Cabrio hier liegen. Weiß aber nicht, ob die auch beim Coupe passen. :-?
Mit smartem Gruß - die total verstrahlte
alienpille
x1prBCtpy9yqTpKNlkGCng_7jAIRj0LnqSuN_eTAA4VIaT2uUAVCPrGRZz0eT3Snq_oA1PCPRCO2g4XhIl5TProTVAGKhtV6pwE1bOjw8P0NOYLGPW_2x61Pg
Hallo, solange die Platten ähnlich sind kein Problem, brauch sie nicht für´n Smart, will sie an meinen Cordoba anpassen. Kannst du mir Foto´s mit Preisvorstellung an bigbambu@gmx.de schicken, danke..
Fotos mache ich morgen fertig, bin gerade auf dem Sprung.
@all: Wer weiß, ob die Spiegelplatten Coupe und Cabrio gleich sind? Timo?
alienpille
Spiegelplatten sind gleich, habe beim Techniker im SC nachgefragt.
Sorry, Fotos mache ich morgen.
So, email ist auf dem Weg zu Dir. :)
alienpille
    • Grade erst in Deinem Profil gesehen, daß Du einen 451er Turbo fährst, das hattest Du ja hier nicht explizit erwähnt, da ist die Lichtmaschine ja relativ oben am Motor verbaut und nicht ganz so anfällig wie beim 450er gegen Spritzwasser, aber trotzdem ist das evtl. eine Spätfolge Deiner Durchfahrt. Was kontrolliert werden sollte, wäre auf jeden Fall die Masseverbindung des Motors zur Karosse, die auf dieser Seite beschrieben ist oder auch den Anschluss an dem Anlasser. Dort gibt es am Magnetschalter einen großen Kabelschuh, in dem zwei dicke Leitungen zusammen gefasst sind, eine kommt von der Batterie und eine führt weiter zur Lichtmaschine, über diese Leitung wird der Ladestrom zur Batterie geführt, das wäre auch noch eine Stelle, die sich bei Oxydation zur Fehlerquelle entwickeln könnte. Denn bei 451er ist nun wieder der Anlasser relativ ungünstig verbaut und schlecht gegen Spritzwasser geschützt. Gerade bei Arbeiten an dem Anschluss am Anlasser sollte aber unbedingt die Batterie abgeklemmt werden, weil dieses Kabel nicht abgesichert von der Batterie kommt und auf keinen Fall Kontakt zu den umliegenden Metallteilen bekommen sollte!
