wirlhirn
stottern beim runterschalten
Hallo smarte Leute! ;-)
Habe mich gerade ein bisschen eingelesen hier, aber kein Problem gefunden, dass meinem gleichkommt:
Habe einen fortwo cdi, ca.50000 km, und fahre immer mit Automatik.
In letzter Zeit stottert er extrem, wenn ich im Schrittempo (z.B. im Stau) fahre und er immer zwischen 1. und 2. Gang hin- und herschaltet! Beim Runterschalten merkt man richtig ein Rütteln, als ob er gleich abstirbt.
Beim Anfahren stottert er auch leicht, aber das ist ja glaub ich normal und war auch von Beginn an so.
Beim Raufschalten merkt man gar nichts, da geht es sehr flüssig! DAs Problem besteht also nur beim Runterschalten, ansonsten rennt das Getriebe rund!
Bin etwas beunruhigt und wenn jemand von euch Rat weiß, dann wär ich sehr dankbar!
Liebe Grüße,
Dani
:cry:
[ Diese Nachricht wurde editiert von wirlhirn am 15.03.2007 um 14:57 Uhr ]
Hey...ich weiß nicht, was es ist, aber ich hab das vorallem, wenn ich vom 4. zurück in den dritten schalte...
ich denke mal, dass das daran liegt, dass wir den kleinen Motor als Bremse nehmen und der mit der Bremslast zu kämpfen hat und sich dann "sprichwörtlich" überschlägt ????!!
Also genau weiß ich es nicht, aber so hab ich mir das erklärt ! :-?
ich habe keine ahnung woran es liegt, aber ich hatte als ertes auch den gedanken, den du gehabt hast!!
aber das kann ja nicht sein, dass er die motorbremse nicht aushält?!
mein vater ist gerade vorher eine runde gefahren und hat gemeint, es sei eine falsche einstellung beim standgas.
weiß aber nicht, ob das bei dir jez auch so is!
werde auf alle fälle in die werkstatt schauen und das mal checken lassen, dann werd ich eh sehn, was los ist!
Nee, bei mir hab ich das nur speziell vom runterschalten in den 4., ich glaube bei mir nicht, das es mit dem Standgas zu tun hat, weil, auch wenn ich bei 200 umdrehungen runterschalte ruckelts...das is ja dann nicht Standgas.
Vielleicht hast du ja doch n anderes Problem...hmmmm :-?
es wird wohl eher was mit der Kupplung zu tun haben, schätze ich....ab und zu rubbelt er bei mir auch.... :-?
Klemme mal den Minuspol der Batterie für eine Stunde ab, evtl. reicht das schon. ;-)
danke für den tipp timo!
werde es versuchen - das ist ja das mit dem "neu anlernen" der kupplung oder?
das hab ich schon in anderen threads gelesen...
huhu, schreib bitte mal ob das mit dem abklemmen was gebracht hat..
mein smart ruckelt auch immer so..
wenn man zb an einer ampel steht und dann mit bissl gas geben nen stück vorrollen möchte und das gas dann aber wieder wegnimmt.. dann fängt er bei mir an zu ruckel..
    • Der Smart hat wie jedes Auto eine Pegelüberwachung, aber die macht nur eine Lampe an, ohne Warnton, und wenn, dann käme dieser aus dem Kombi. Hat nichts mit Deinem Thema zu tun.   Ein Pfeifen bei getretener Bremse und laufendem Motor kann aber tatsächlich, wie von 380Volt erwähnt vom Unterdrucksystem her kommen. Kenne ich von undichten Boostergehäusen (zb durch Korrosion)/Ventilgruppen im Booster, die dann je nach Pedalstellung bei laufendem Motor also U-Pumpe Luft durchpfeifen lassen. Deklarieren wir als "Orgelpfeife", bekanntes Thema bei allen vakuumbasierten Bremskraftverstärkern über den Smart hinaus.   Mach mal die Abdeckung unterm Booster auf und schau ihn Dir an, kann gut sein, daß Dich da rostmäßig der Schlag trifft und Du das Geräusch dann schnell und deutlich orten kannst.
