mk
TFL von Michalak
Hallo
Nachdem ich hier im Forum das TFL gekauft habe, hat wirklich super geklappt (von wegen Betrüger im Forum) Habe ich auch schon ein Problem
a) Wie befestige ich das licht (im Grill RS)
b) Wie schliesse ich den Strom an ?
Ich habe die Suche schon benutzt und bin auch auf di HP von Michalak habe aber nichts richti gefunden.
Also wer hat das TFL schon montiert und kann mir helfen ??
Vielen Dank schon mal im voraus !
Befestigt werden die Lampen am Panell nicht am Grill.
Außerdem benötigst Du einen passenenden Grill dafür, da die Hella-TFL wesentlich größer als die NSW sind.
Wegen der Verkabelung rufe doch einmal direkt bei Michalak an und lasse sie Dir zumailen.
PS: etwas googeln und schon habe ich bei Hella eine universelle Einbauanweisung inkl. Verkabelungsplan gefunden.
Hallo
und Danke aber was ich eigentlich wissen wollte die mechanische Befestigung und wie ihr die kabel geführt habt( verlegt).
Die Anleitung ist aber schon mal ein Anfang.
Auf die Idee mit Google bin ich nicht gekommen (dummi)
Aber danke mal !! :-D
Leider sind meine Bilder vom Einbau bei mir auf Grund defekter Festplatte nicht mehr existent :( .
Grundsätzlich kann ich folgendes sagen:
mechanische Befestigung:
- bei den Michalak-TFL sind im Normalfall zwei Adapterhalterungen dabei mit welchen die Lampen in die normalen drei Befestigungslöcher für die NSW am Frontpanell geschraubt werden,
Kabelverlegung:
- ich habe mich ein wenig an der Leitungsführung der NSW orientiert,
- mit den Kabeln zum Innenraum bin ich wie im allgemeinen üblich an die Kabeleinführung neben der Lenksäule gegangen,
- von dort rüber zur Batterie und dort habe ich auch das Schaltrelais verbaut.
@Chaot,
is es denn schwer, an Nebel.baum innen zu verlegen?!
Bei mir is keiner vorhanden aber die Nelber liegen hier daheim schon bereit.:(
Gruß Simon
Nein, ist es nicht.
Irgendwo findet sich vorn immer eine Möglichkeit die Kabel zu bündeln und gesichert zu verlegen.
Die Einführung der Kabel kann wie bereits erwähnt entweder an der Gummitülle von der Einführung des Hauptkabelbaums unter dem Scheinwerfer auf der Fahrerseite oder unter dem Unterboden durch die freie Gummitülle am Batteriekasten erfolgen.
Du machst mir Hoffnung.
:-D
Ich haette die so gern drin.
Hast du ne Bauanleitung oder so?!
lg Simon
Hallo
Vielen Dank am Sa werde ich es versuchen und dann berichten
nochmals merci für die schnelle Hilfe !!!
mk
Man braucht keine Kabel verlegen, es reicht die Drähte am Sicherungskasten abzugreifen.
Sollte es jemals zu einer Kraftprobe zwischen Mensch und Mathematik kommen, so werden die Menschen gut daran tun, die Computer abzustellen.
    • Der Smart hat wie jedes Auto eine Pegelüberwachung, aber die macht nur eine Lampe an, ohne Warnton, und wenn, dann käme dieser aus dem Kombi. Hat nichts mit Deinem Thema zu tun.   Ein Pfeifen bei getretener Bremse und laufendem Motor kann aber tatsächlich, wie von 380Volt erwähnt vom Unterdrucksystem her kommen. Kenne ich von undichten Boostergehäusen (zb durch Korrosion)/Ventilgruppen im Booster, die dann je nach Pedalstellung bei laufendem Motor also U-Pumpe Luft durchpfeifen lassen. Deklarieren wir als "Orgelpfeife", bekanntes Thema bei allen vakuumbasierten Bremskraftverstärkern über den Smart hinaus.   Mach mal die Abdeckung unterm Booster auf und schau ihn Dir an, kann gut sein, daß Dich da rostmäßig der Schlag trifft und Du das Geräusch dann schnell und deutlich orten kannst.
