tomtomtom
Unterdruckschläuche
Hallo ihr,
ich suche nach einer Zeichnung oder einem Foto aus dem hevorgeht wie die Unterdruckschläuche gesteckt werden. Ist nen 600er von 2001. Habe aufgrund sehr hohem Ölverbrauch neue Kolbenringe eingebaut.(ca 1 Liter auf 200km!!!!!!).
Hätte dann noch die Schläuche markieren sollen..............oder vorher selber fotografieren......hab ich aber nicht...ganz schön blöd....brauche schnelle Hilfe
Vom Turbo? :)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
Hallo, die Schlauche vom lader zum Ventil auf dem Rohr in Richtung Luftfilter
wenn du nur die Anschlüße der Druckdose brauchst hab ich hier mal die Daten,
schwarz blau, schwarz weiß, schwarz alle auf die Anschlußseite mit den 3 Anschlüßen,
schwarz rot, schwarz auf die Anschlußseite mit den 2 Anschlüßen.
Smart & Pulse CDI
Vielen Dank für deine Antwort....also....auf die Seite mit den 3 Anschlussen kommt welcher schlauch nach vorne in Fahrtrichtung-und oben welche Farbe in Fahrtrichtung links und rechts...und wo gehen sie hin?
die stelle ist egal,
schwarz blau auf´s Ansaugrohr
schwarz weiß auf Teckt 2 rechts (bezeichnung Anschluß 1)
schwarz auf Tackt 1 links
schwarz rot, schwarz auf die Anschlußseite mit den 2 Anschlüßen,
schwarz rot oben auf Tackt 1
schwarz dick auf Tackt 2 links (bezeichnung Anschluß 2)
bessser kann ich es dir jetzt leider aus dem Kopf nicht sagen,
hab eben keinen mit dem Anschluß da. ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von act-florstadt am 07.03.2007 um 13:35 Uhr ]
Smart & Pulse CDI
    • also eine Zusammenfassung nach leider langer Zeit. Habe wegen den Ruppeln bei Rückwärtsfahren nun mittlerweile einiges gemacht. - angefangen hat es nach dem Motor absenken, zu dieser Zeit auch neue Motorlager eingebaut - Antriebswellen hinten neu (  hatte der TÜV vor 1 Jahr angemerkt, als Info ) - gleich mal die Radlager hinten mitgemacht - dabei die Bremsen überprüft ( vor 1 Jahr neu gemacht - Beläge und Trommel ) - noch mal die Motorlager ( vorn und Fahrerseite ) gelöst ( also Zentralschraube und mit 58Nm wieder angezogen) - den Querträger musste ich ja eh abmachen - beim Festschrauben habe ich jeweils merklich vorher hin- und hergeschaukelt, meine Frau ( gut etwas unter 75 kg ) saß drin. - geschaut, ob ich irgendwo Kratzer sehe durch das Aufschaukeln vom Motor beim Rückwärtsfahren , Auspuff etc. - nichts   nur eines ist geblieben - das Ruppeln wenn ich merklich Gas gebe 😞    Hat irgendwer noch eine Idee wo es herkommen kann? eine Audiodatei kann ich hier leider nicht reinstellen, könnte ich nur über ondrive oder so machen. Gruß Klaus   PS kann einer der Admins in der ersten Überschrift das Baujahr auf 2005 ändern?? - Danke
