Tim_smart99
Alpine SUB SWL-1242??
hab ja den smart nicht mehr aber so ne gute Beratung wie hier gibts einfach nirgends in irgendwelchen Foren.
Will nen 30 in meinen neuen machen,
wie ist der ALPINE SWL-1242?
Hat jemand schon erfahrungen mit dem bass?
Höre eigentlich alles!
Soll auf jeden fall ein geschlossenes Gehäuse werden!
Gruß Tim
Greetz Tim
ICQ: 222-608-827 online.gif?icq=222608827&img=21
Mein Neuer:
Greetz Tim
ICQ: 405146114 online.gif?icq=405146114&img=21
Mein Neuer:
erstmal würde ich im großen Kombi keinen geschlossenen Sub einbauen, ausser Du hast reichlich Leistung zur verfügung.
Geschlossen spielen die meisten Subs bis zu 6db leiser, als in ventilierten Gehäusen, was jede Menge an Leistung (mindest die doppelte Leistung) fordert um wieder auf eine ähnliche Lautstärke zu kommen.
hier kannst mal was nachlesen..da drücken
soll nur ein Tip sein.. leztendlich wirst eh das machen was Du möchtest..
gruß Thomas
online?icq=99719803&img=21
Nabend...
Die Alpine Chassis sind nicht schlecht... aber vorweg bräuchte man da noch einige andere Infos... Welche Endstufe? Wo wird der Woofer montiert? Kofferraum, Reserverad,...? Wieviel Volumen hätteste maximal zur Verfügung und wie soll er klingen?
mFG Micha
KfZ: 2000er 42 Cabrio
Musik: Headunit: Alpine CDA-9855R
Kraftwerk: Xetec P 5 Evo
PowerCap: Alfatec 1Farad
TiefMittelton: RCF PW165 (in ummodelierten Eimern)
Hochton: LPG 26NA
Kabel: Inakustik 4Fach geschirmt
Kompletter Umbau für EMMA auf der Car&Sound 2007 in Arbeit! Nehmt euch in acht ;-)
Kraftwerke: 1x Ground Zero GZUA 4125SQ
(4x Kickwoofer)
1x Ground Zero GZUA 2250DX
(Hochtöner)
2x GZUA 1.1000DX (gelinkt)
(Subwoofer)
Subwoofer: Ground Zero GZUW 12X-- Fussraumsub (3teilig) 28Liter
Batterien: 2x Kinetic HC 800
Kickwoofer: Ground Zero GZPK 160K /
GZPK 16P
Doppelbestückung in Doorboards
Hochton: GZHT 28SE
Kabel: Audison Connection und Hama
Kupferkabel
noch ein Link
gruß Thomas
Jo, der SWL ist gut, zumal er momentan fürn Appel und ein Ei zu bekommen ist. Er klingt dabei auch für seinen Preis absolut top, die Belastbarkeit des SWL ist aber SEHR mit Vorsicht zu geniessen... also eher was für absolute "Schönhörer"...
Grüsse
Matze
Auto: streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi-Music.de - der kompetente CarHifiShop mit Smart-Special
erstmal danke! hab mir jetzt einen Atomic Energy 12D geschossen ;-) da hab ich euch einfach mal blind vertraut!
HAb ne EXS V50.4 oder ne Blaupunkt (ne 4 und ne 2 Kanal) zur verfügung! mit welcher sollte ich sie berteiben?
Wie soll ich ihn anschliessen?
Der sub hat 2 x 4 Ohm
Wieviel liter brauchen die gehäuse?
Geschlossen und br?
Greetz Tim
Mein Neuer:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Tim_smart99 am 05.03.2007 um 10:23 Uhr ]
Greetz Tim
Mein Neuer:
Wenn der Woofer 2 x 4 Ohm hat, brauchste einen Endstufe, die gebrückt 2 Ohm stabil ist - oder ansonsten musste beide Spulen in Reihe schalten, dadurch "verschenkst" du aber halt Leistung.
Alternativ kannst du auch die ESX mit allen 4 Kanälen arbeiten, d.h. Kanalpaar 1 nimmt Spule 1 und Kanalpaar 2 nimmt Spule 2. Allerdings musst da dabei sichergehen, dass auch WIRKLICH beide Kanalpaare gleich laufen, d.h. also man muss sie einmessen.
Geschlossen läuft der Energy 12 in ca. 30 Litern, Bassreflex wären um die 55 Liter ideal.
Viele Grüsse
Matze
angenommen ich hätte eine endstufe die 2 ohm stabil ist (wie finde ich das überhaupt raus?) wie wird der woofer dann angeschlossen?
Was heisst ich verschenke leistung? Wird er dann leiser?
Greetz Tim
Mein Neuer:
Greetz Tim
Mein Neuer:
ESX V50.4
4-Kanal Verstärker - 4x50 W RMS an 4 Ohm - 4x90 W RMS an 2 Ohm - 2x180 W RMS an 4 Ohm - 2 Ohm stabil - Brückbar - Tri-Mode fähig - regelbarer Tiefpass: 50 - 150 Hz - reglebarer Hochpass: 80 - 1.200 Hz - Bassboost: 12 dB - High-Level Eingänge - Abmessungen: 257x66x353 mm
Greetz Tim
Mein Neuer:
Die Endstufe muss im Brückenbetreib 2 Ohm stabil sein. Im Prinzip pro Kanal also 1 Ohm stabil.
Wenn du die Spulen in Reihe schaltest, läuft die Endstufe auf 8 Ohm Brücke, d.h. sie macht gerade mal 100 W RMS. Dass der Woofer dabei deutlich weniger Druck macht als bei 300-500 W, dürfte klar sein...
Die einzige Anschlussvariante, die wohl sinnvoll ist, ist jeweils eine Spule an ein gebrücktes Kanalpaar anzuschliessen. Aber wie gesagt, die Kanäle mussen dann eingemessen werden, damit sie auch wirklich beide Spulen gleich belasten, alles andere sollte man den Woofer nicht zumuten.
Alternativ könnte ich dir auch die Audio System F2.190 empfehlen, die ich gerade im Kundenauftrag verkauf. Mehr dazu im Biete-Bereich, falls es dir zu teuer ist, kann man auch noch bissl verhandeln. Ist sicherlich nicht uninteressant vom Preis für ne fast neue Endstufe. Ist aber auch nur ein Vorschlag!
Grüsse
Matze
    • Das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, ich hab die Ansaugkrümmerdichtungen getauscht. Aber ob danach der Fehler nicht weiter angestiegen ist, kann ich gar nicht sagen. Ist mein Winterauto und den krame ich erst im Oktober wieder vor 😔 Hat jetzt 3 Jahre weiter, gerade mal 80TKm runter
