maikäfer
realistischer Preis für CDI-Felgen
Hallo Smarties,
habe mal wieder eine Frage an Euch. Da ich noch ein relativer Frischling in Sachen Smartfahren bin, würde ich gerne wissen, was ein guter Preis für einfache Stahlfelgen (zwecks Winterbereifung für einen CDI) wäre.
Wer kennt günstige Lieferanten bzw. besteht irgendwo die Möglichkeit durch Sammelbestellungen einen Preisvorteil auszunutzen ??
Trotz 30 Grad im Schatten, der nächste Winter kommt bestimmt.
Wäre für Eure Tipps dankbar.
Grüße aus Dortmund
Maikäfer
[ Diese Nachricht wurde editiert von maikäfer am 01.08.2001 um 15:50 Uhr ]
Stahlfelge 3 1/2 x 15 (Vorderrad 135er) MCC smart 70,32 DM / Stück
Stahlfelge 5 1/2 x 15 (Hinterrad) MCC smart 73,88 DM / Stück
Aus der Teilenummerliste oben unter Smarte Infos / Teilenummern - zu beziehen bei jedem SmartCenter
Vielleicht hat die ja auch jemand von Privat zu verkaufen. :)
Allzeit gute Fahrt
Guido Russ
OB-XL 200
Smarte GrüsseGuido
    • wenn es so ist wie ich vermute ist es nicht schwer , weil du den Motor nur um ca. 1 cm tiefer bringen mußt, für solche geringen Änderungen brauchst du noch nicht mal die berühmtem Absenkschrauben ,sondern du löst nur die vorsichtig die vorhandnenen Schrauben. Trotzdem zur Sicherheit den Motor von unten abstützen, falls auf einmal das Gewinde zu kurz wird. Bevor man diese Arbeit macht , sollte man 99,9% sicher sein , daß die Undichtigkeit aus dieser Dichtfläche kommt. Also vorher allse mit Bremsenreiniger und einer alten Zahnbürste reinigen und schauen , ob das Öl da wirklich rauskommt. Ich kann mir das bei deinem mit der geringen Laufleistung nicht vorstellen. Im allerersten Step könnte man auch mal prüfen , ob denn die Deckelschrauben alle fest sind.
