Sander
kofferraum oeffner
erstmal hallo an alle smart-fahrer/fans
vor kurzem habe ich mir einen 42 coupe von 99 gekauft!
was mich allerdings stoert ist, dass ich leider nicht den automatischen kofferaum oeffner bzw. entriegeler habe.
deshalb meine frage:
kann man das irgendwie nachruesten bzw. nachruesten lassen?
vielen dank schonmal fuer eure hilfe ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sander am 23.02.2007 um 19:52 Uhr ]
Du kannst einmal nen "schalter" in der Nähe des Sicherungskasten nachrüsten > Suchfunktion.
Desweiteren öffnet auch dein Smart per Schlüssel den Kofferraum 2x schnell hintereinander auf den Knopf drücken und er öffnet seinen Kofferraum.
Mfg Johannes
My Scootertuning Site
My Smarty
Mfg Johannes
My Smarty
ah echt? ^^ hatte nur mal von ne anderen smart den schluessel in der hand und der hatte extra nen knopf fuer die entriegelung des kofferraums!
danke fuer den tipp, gehe eben mal probieren ;D
servus..... also ich habe auch einen 99er. Dachte auch das es bei mir funktioniert, aber es geht nicht. Er schließt immer nur auf und ab.
Steht zwar in der Anleitung, aber ich weiss nicht ob es Modelbezogen ist oder ob es generell so sein sollte.
also bei mir klappt es! is zwar bisl nervig, da du dann immer ungewollt auf und zu machst, aber immerhin, er entriegelt :)
cool...naja dann muss ich es morgen doch nochmal probieren. Aber wie du geschrieben hast schließt er trotzdem imm auf und zu ???
ja, da man ja den oeffner drueckt schliesst er auf und zu! mag sein, dass ich nicht schnell genug bin, aber ich habs noch nicht anders hinbekommen ;-)
das klappt auf jedenfall, probiere es nochmal aus. Das klappt wie mit dem Doppelklick bei der Maus vom Computer.
Stefanie
Mein Smartie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Mit ein bisschen Übung für´s Doppelklicken geht das schon. Nur nicht, wenn der Schlüssel im Zündschloß steckt (zb., um dem aussteigenden Beifahrer die Möglichkeit zu bieten, seine Sachen aus den Kofferraum zu holen). Dafür muß der Schlüssel abgezogen werden. Alternativ kann man aber den zusätzlichen Schalter (Nachtrag: Timo hat Recht, hier muß "Taster" stehen!) zum entriegeln nachrüsten.
Ich schreibe hier im Bezug auf meinen sMaRt (smart&pure) Bj.´99
Gruß Thorsten
Soll einer was sagen:
Spritmonitor.de SUPERBENZIN
[ Diese Nachricht wurde editiert von zeichner am 24.02.2007 um 09:43 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von zeichner am 24.02.2007 um 10:42 Uhr ]
Gruß Thorsten
Dieses Knöpfchen zum nachrüsten ist auch sehr hilfreich und erspart einem die klickerei auf dem Schlüssel. mit unter 10 EUR ist man dabei und ist auch relativ einfach einzubauen.
Das Leben ist zu kurz für ein popliges Auto!
Am 24.02.2007 um 09:40 Uhr hat zeichner geschrieben:
Alternativ kann man aber den zusätzlichen Schalter zum entriegeln nachrüsten.
Mach aus dem Schalter einen Taster ;-) Mit den Schaltern ist einigen schon der Stellmotor abgeraucht :roll:
Habs ausprobiert..... und siehe da......es funktioniert..... IS ja nen Ding !!!!!
sowas steht übrigends auch in der Bedienungsanleitung :)
Stefanie
Am 24.02.2007 um 09:51 Uhr hat jore geschrieben:
bekomme ich für die genannten 10€'s den original schalter oder nur so einen "nachruest-quatsch"? und wie ist das mit der "verkleidung" des schalter? da wo der bei den neueren smarts eingelassen ist befindet sich bei meiner kugel ausschliesslich luft :-D
der original Taster kostet so 34 EUR im Smart Center, den brauchst du aber nicht. Besorge dir einen normalen Taster aus einem Elektro-Teile-Fachgeschäft (oder auch Conrad). Der kostet vielleicht 5 EUR und macht dasselbe. Wichtig! keinen Schalter kaufen, sondern einen Taster den du nur drücken kannst ;-)
Die Anleitung gibts im Smart-Club.de, leider haben die alle Anleitung nur für zahlende Mitglieder freigegeben. Aber vielleicht hat noch jemand eine Textkopie davon?
Du musst mit 2 Käbelchen an den Sicherungskasten. Den Taster habe ich dann einfach in dem linken Seitenfach an die Decke geklebt.
Stefanie
Mein Smartie
Stefanie
joah, danke fuer den tipp, aber bei meiner kugel kommen nur original teile rein! bin nicht so der fan von diesen nachruest sachen, zuviele probleme damit gehabt in der vergangenheit! ausserdem soll er nicht so verbastelt werden, sondern so aussehen, als koennte er so vom band gerollt sein ;-)
du musst aber trotzdem "basteln" da dein Smart Modell an dieser Stelle keine Ausparung für diesen Taster hat, geschweige denn dafür der original Kabelbaum kein original Kabel verlegt hat ;-)
Du müsstest ausserdem deinen Smarti komplett vorne ausseinandernehmen um dieses untere Armaturenbrettteil nachzurüsten.
Ehrlich gesagt wär mir dann dieser "nachrüst-quatsch" lieber :-P
Stefanie
    • Im 451er Smart wurde original das 2 DIN Bosch Navi verbaut, siehe auch z. B. die Bilder in diesem Beitrag, welches aber den Besitzern technisch recht viel Ärger und Probleme bereitet. 🙁 Details über die Probleme findest Du in der Suchfunktion des Forums mit der Eingabe von "451 Bosch Navi". Viele User bauen die aber wieder aus und ersetzen sie wegen den Problemen durch andere 2 DIN Geräte. Wenn Du so ein Ding kaufen solltest, musst Du beachten, daß der User selbst einen PIN festlegen kann. Werksmäßig ist der auf 0000 eingestellt, aber wenn er verändert wurde, dann muss ihn der Verkäufer natürlich mitliefern bzw. mitteilen, damit das Gerät dann wieder in Betrieb genommen werden kann!
