Netsnoop
Benzinpumpe im Eimer?
Nabend,
seit kurzem macht mein Kleener komische Geräusche beim Zündung einschalten, es knarkst und quietscht komisch für 2-3s und dann is gut, das gleiche beim Zündung ausschalten. Kommt vom Geräusch her links unter dem Hinterrad. Da es nur beim Zündung aus/einschalten ist, denke ich mal das es die Benzinpumpe ist. Hat jemand sowas auch schonmal gehabt? Bzw. ne Idee was es sein könnte?
Gruß Netsnoop
LG aus Berlin
Christian
kann auch der aktuator sein!!
sobald der kleine dann läuft hört man es net mehr!!!
online.gif?icq=191048097&img=8
ICQ: 191-048-097
Was ist ein Aktuator? :-?
Wenn ich den Zündschlüssel auf Stellung 1 drehe, dann kommt das besagte Geräusch für 2-3s und dann ist nix mehr, auch wenn ich starte. Wenn ich nun nicht starte und den Zündschlüssel wieder zurückdrehe kommt das Geräusch nochmal aber etwas anders und dann ist wieder Ruhhe...
LG aus Berlin
Christian
Dürfte der Kupplungsaktuator sein da hat sich ein Tropfen Öl Verklemmt :-D
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
Aslo isses nicht die Benzinpumpe... is das mit dem "verklemmten" Tropfen Öl schlimm? Bzw. wie kann man das abstellen?
LG aus Berlin
Christian
    • Halten wir fest daß mir die Bedienungsanleitung  bei dem Problem  keinen Millimeter weitergeholfen hätte !!   Wo hab ich geschrieben daß ich keine Lust habe, mir es anzulesen, du lügst wie gedruckt,  sobald du die Tasten bedienst ! Ich schrieb daß mir die Zeit fehlt und ich je nach Bedarf, das entsprechende Kapitel lese! Nämlich da ich zufällig noch einen Hauptjob habe, mit dem ich u.a. DEINE Rente und die deiner Kinder  mit finanziere und nicht von Bürgergeld in den Tag hinein lebe !   Und schaden tust Du dir selbst, indem Du so eben bestimmte Infos dann auch nicht mehr von mir bekommst. Aktuellstes Beispiel, ein von mir entwickeltes Spezialwerkzeug.  Aber das brauchst Du ja nicht. Du fummelst viel ieber mit nem Kabelbinder rum....
