klein-gemein
Federn verdreht
Hallo ihr,
hatte ja bei mir Federn nachgerüstet bzw. Tieferlegungsfedern eingebaut.
Am Anfang, also auch noch nach 1000km, hat es kurz vorm stehenbleiben und beim losfahren immer einmal komisch geknackt.
Das ist jetzt vorbei. Wieso auch immer.
Kann es sein das die Federn verdreht sind? Oder ist es egal wie die sitzen?
Als Ausgangspunkt könnte man ja das letzte Stück der letzen Windung oben oder unten nehmen.
Wo sitzt das bei euch bzw. im orig. Zustand?
Fest und richtig eingebaut ist alles.
Oder knackt es vielleicht von wo anders und es ist nur Zufall?
Würde sonst morgen da nochmal bei gehen.
Nur wenn ich nicht weiß
wie sie sitzen müssen ist ja auch schlecht.
Und was sagt der Onkel vom Tüv?
Ist dem das egal?
LG
Robin aus HH
Das Knacken kommt sehr wahrscheinlich von den verdrehten Federn, denn es ist nicht egal, wie die Federn eingebaut werden.
Korrekte Einbauposition ist:
Stell dir vor, du stehst hinter dem Smart und schaust von oben auf das Achsrohr drauf ---> dann "zoomen" wir weiter auf die unteren Federtellern (am Achsrohr) ---> dort "markiere" dir die "3 Uhr Position" ---> von dort 10 Grad in Uhrzeigersinn ---> dort ist der Federanfang!
[ Diese Nachricht wurde editiert von möma am 16.02.2007 um 20:28 Uhr ]
Oh super danke.
Also zeigen beide unteren Enden nach rechts! Richtig?
Oder das rechte auf "kurz nach" 3 und das linke auf "kurz vor" 9 ? ;-)
Erklär mal bitte!
Robin
... beide - also links und rechts - kurz nach 3. :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von möma am 16.02.2007 um 20:27 Uhr ]
    • Ich habe die bei mdc gekauft für 99€ da dort schon die längeren Schrauben dabei sind. Die Schrauben sind auch super glänzend und glaube SW 17. passt bei Coreline perfekt. Optisch sieht die Distnzscheibe genauso aus wie auf dem Bild.   https://www.misterdotcom.de/produkte/smart/roadster-452/376/20mm-spurverbreiterung-451-10mm-je-seite     2003 Facelift Umbau?
