bensmart
Mitglieder - Fotos
Hallo mart-Forum-Team,
ich habe gerade mal wieder den Megabericht mit den Fotos der einzelnen Mitglieder gesichtet.
Was doch ein wenig Zeit in Anspruch nimmt.
Ist es möglich ein Foto, oder mehrere ans Profil zu "hängen"?
Oder gibt es neuerdings eine Mitgliederliste oder Foto-Ecke, die ich bisher übersehen habe?
Ansonsten macht Ihr einen tollen job,
ich freue mich montags immer auf die Neuigkeiten im Forum, weiter so!
es grüßt
Patrick aus Düsseldorf
see you... Patrick
Hallo Patrick,
es wird in näherer Zukunft (so hoffe ich :-D) einen so genannten Steckbrief für jeden Member geben. U.a. lassen sich dort auch 2 Bilder unterbringen.
Nähere Infos hierzu kann aber nur Goyko erteilen.
Smarte Grüße
Elmar
smart-forum.de - Team Hier gibt es Infos zum Smart-Forum-Team!
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
