pacolov
25er Sub mit Doppelschwingspule. Empfehlungen?
Maahlzeit, liebe Smarties.
Nach euren wertvollen Tips bzgl. vollaktiv habe ich mir nun ein Pio P88RS gegönnt - absolut genial das Teil. Es ist quasi kaum zu fassen, wie schön man seinen Klang noch biegen kann: Es klingt jetzt viel entspannter und einfach "richtiger" :-D.
Nun steht aber schon der nächste Brandherd an: Ich bin auf der Suche nach nem 25er Sub (da kommt einfach mehr raus :)) mit Doppelschwingspule (am liebsten 2x2 Ohm). Hab hier noch ne kleine feine 4-Kanal Stufe liegen, die sich um den Sub kümmern könnte. Hab keine Lust schon wieder Geld für Endstufen auszugeben. Hab mal geschaut, was es so gibt. Von Alpine finde ich die Typ-S Serie interessant, aber genauso hab ich schon über Monacor und Visaton nachgedacht. Bin da etwas vom Angebot erschlagen.
Habt ihr einen kleinen Denkanstoß für mich?
Ich bin auch durchaus an gebrauchten Teilen interessiert. Kost ja so schon alles genug geld (alleine das Radio 500 Euro, man man man).
Paco
Ex-Smarty
Smart & Pure '02 mit Softouch
Brabus FW + 175/195 RIAL Le Mans 15"
Andrian Audio + Mivoc XAW
http://www.oblonczek.net/smart
such mal bei ebay nach Emphaser 10" oder 25cm. Da sind oft sehr gute dabei, die ursprünglich 150€ aufwärts kosten und nachher für 30€ zu ersteigern sind. Hab da auch schon nen super Woofer erstanden, der einfach nur genial ist.
Hab dafür nen 10" Zoll doppelt ventilierten Bandpass gebaut. Kammern 30 und 40 Liter.
Prinzipbild der Konstruktion:
Proportionen änderbar unter Beibehaltung der Volumen und der Rohre!
für BP und BR kann ich auch den kleinen 250er Hertz empfehlen.. klingen echt gut für relativ kleines Geld (~120€).. gibtz imho aber nur 4 und 2x4Ohm.
gruß Thomas
online?icq=99719803&img=21
gruß Thomas
Als kleinen günstigen 25er mit 2 x 2 Ohm Doppelschwingspue könnte man beispielsweise auch einen Eton Crag 10-400 nehmen.
Grüsse
Matze
Auto: streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi-Music.de - der kompetente CarHifiShop mit Smart-Special
Hi!
BP und BR kommen für mich nicht in Frage, soll auf jeden Fall geschlossen sein. Der Preis des Etons ist ja hochinteressant. Von den Parametern her ist er ja anscheinend für geschlossene Gehäuse geeignet. Allerdings finde ich die TSPs etwas verwirrend, ich komme auf QTS 0,68 und ned auf 0,52. Haste vielleicht noch nen anderen Satz Parameter? Ich habe leider auch nur begrenzt Platz für den Sub. Mehr als 20l kriege ich nicht zusammen. Bei 20l gibts laut Simulation ne brauchbare Kurve. Das P88RS biegt den Rest schon gerade :-D.
Wäre auf jeden Fall n interessanter Ansatz. Hast Du denn noch deine 5%-Wochen, matze? :)
Tschöö
Ach ja: Den hier finde ich auch nicht uninteressant. Im Vergleich zum Crag wohl belastbarer, aber der Crag kommt im kleinen VOlumen tiefer..
[ Diese Nachricht wurde editiert von pacolov am 09.02.2007 um 22:13 Uhr ]
Ex-Smarty
Die 5% Wochen hab ich immer ;-) Bei Vorkasse zumindest ;-)
Ich schau nochmal nach anderen Parametern, vielleicht hab ich beim Eintippen falsch abgeschrieben ;-)
Grüsse
Matze
So, der CRAG ist bestellt :-D bin schon gespannt. Dummerweise ist mir gerade aufgefallen, dass meine Endstufe gebrückt garnicht 2Ohm stabil ist *ARGH*. Hat noch jemand von euch ne kleine kräftige 2-Kanal Stufe rumfliegen?
Ex-Smarty
ja, hab ich noch da,
war für den Fußraum Sub gedacht,
der jetzt doch wieder verkauft wird. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
PMZ6002A
2-CHANNEL CLASS A/B
BI-POLAR AMPLIFIER
150 Watts x 2 @ 4Ω Stereo
240 Watts x 2 @ 2Ω Stereo
480 Watts x 1 @ 4Ω Mono
Dimensions (W x H x L)
9 1/4 x 2 x 11 7/8”
Bridgeable
High Level Inputs
Low Level Inputs
MOSFET High Speed Switching Power Supply
Variable Low-Pass Filter: 50Hz~250Hz, 18dB/Octave
Variable High-Pass Filter: 50Hz~250Hz, 18dB/Octave
Variable Bass Boost @ 45Hz: 0 ~ +18dB
Variable Phase Shift: 0~180¾
Variable Subsonic Filter: 20Hz~60Hz, 18dB/Octave
Solid Brass Nickel-Plated Terminal Blocks
Milspec Double-Sided Glass Epoxy Circuit Board
Tiffany-Style RCA Jacks
4-Way Protection Circuitry: Thermal, Short Circuit,
Overload & DC Offset
PMA100V Volt Meter & PMA10B Bass Boost Control Optional
UVP bei Alphasonik lag bei 299,- EUR
kannst dich ja einfach mal melden. ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von act-florstadt am 14.02.2007 um 16:53 Uhr ]
Smart & Pulse CDI
    • Wenn die Pumpe während der Fahrt keine Spannung mehr bekommt, ist die Folge davon, daß der Motor ausgeht, weil er keinen Kraftstoff mehr bekommt. Und wenn der Motor aus ist, dann ist es logisch, daß die Öldruckkontrollleuchte aufleuchtet, weil ein stehender Motor keinen Öldruck mehr haben kann, wenn die Ölpumpe im Motor nicht mehr angetrieben wird und läuft. 😉 Deshalb leuchtet sie ja auch beim Einschalten der Zündung auf und geht erst aus, wenn der Motor angesprungen ist. Öldruck wird erst durch den laufenden Motor erzeugt.   Deshalb ist die Diagnose mit der elektrischen Kraftstoffpumpe durchaus plausibel und jetzt musst Du eben raus finden, warum sie nicht mehr läuft. Und da ist die Relaisbox mit ihren Messmöglichkeiten durchaus ein guter Anfang! Nach dem Einschalten der Zündung muss das linke Relais P zumindest für ein paar Sekunden über den Pin 1 des linken Steckers H-LS I vom Motorsteuergerät her mit lo aktiv angesteuert werden, anziehen und dadurch über den Pin 2 die Pumpe mit 12 Volt bestromen, was man akustisch durch das helle Summen der Pumpe vernehmen können muss. Wenn die Pumpe nicht läuft, wird kein Vorförderdruck aufgebaut, die Hochdruckpumpe links am Zylinderkopf kann keinen Raildruck erzeugen und dann kann der Motor nicht anspringen. Die Sicherung S2 der Relaisbox bitte unbedingt kontrollieren! Über diese läuft der Pumpenstrom! Sollten Korrosionsspuren am Sicherungssockel oder dem Stecker sichtbar sein ist der Fall ohnehin klar. Und wenn es dort so aussieht wie auf dem unten stehenden Bild, brauchst Du nicht mehr lange suchen! 😉
