DonCerveza
Radio nur mit Zündung
also ich hab meinem Smart nen neues Radio gegönnt. Beim Anschluss hab ich allerdings ein Problem. Und zwar hab ich Dauerplus an Dauerplus und Zündung an Zündung. Problem: Das Radio geht nur mit Zündung, nicht ohne. Hab dann mal alles ausprobiert, u.a. nur Dauer.. Problem dabei: Mein Radio hat auch im „Aus“-Modus so ne Art Hintergrundbeleuchtung und die Uhr wird angezeigt, so dass dauerhaft deutlich Strom verbraucht wird (Batterie).
Hätte am liebsten, dass das Radio angeht mit der Zündung und auch wieder ausgeht, allerdings auch gerne, dass man es ohne Zündung manuell einschalten kann.
Geht das irgendwie?
Danke schonma
ja wenn du n Schalter zwischen das dauer Plus und dem Radio hängst... bzw. damit du einmal dauer und einmal normal Plus hast würd ich dann eben n Wechselschalter nehmen wo du dann selbst entscheiden kannst welches + du deinem Radio gönnen willst... solche Schalter gibs als "wippenschalter" also 2 Schalterstellungen und 3 Anschlüße...
grüsse Jochen
Hast Du ein Originalradio, also von Grundig, brauchst Du keine Zündung, um Radio zu hören. Einfach über den ON/OFF-Schalter das Radio einschalten. Gilt auch für Becker und Blaupunkt. Die Dinger schalten dann nach einer Stunde weg. Obs bei anderen Marken auch funktioniert, weiß ich nicht...
passfoto002lg9.jpgViele sonnige Grüße aus Köln
Marco
Grandstyle Cabrio CDI
powered by sw-exclusive.de
RRS, STK, SFN und SFR, was will ich mehr!?
signatur451rot.jpg"border="0" align="right
Marco
Pulse Coupe MHD
nix powered
bei Abholung war´s nigelnagelneu
RRS + friends
SmartTreffKöln
Nee hab kein Originalradio. Ich könnte es ja über Dauerplus laufen lassen, dann kann ich es auch immer anschalten, aber es schaltet sich halt nicht "richtig" aus.
Habs jetzt über Zündung laufen und find das schon nicht schlecht! Aber würds halt gerne auch einfach manuell einschalten können. Bei anderen Autos, zum Beispiel Mercedes A-Klasse geht das auch...
Das geht grundsätzlich NICHT. Nur ein paar Radios bilden da die Ausnahmen, und "erlauben" sowas.. vor allem deutsche wie Grundig oder Blaupunkt... bei den Japanern geht das nicht ;-)
Grüsse
Matze
Auto: streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi-Music.de - der kompetente CarHifiShop mit Smart-Special
Hmm das ist ja schade... wär auch zu toll..
Aber danke für die Info, so oft sitzt man ja auch nicht im Auto ohne Schlüssel... Und ich weiß wie ich das Radio ganz schnell rauskriege um wieder auf Dauerplus zu stellen hehe
    • Man sollte ab einen gewissen Punkt sauber arbeiten, so sauber als ob der Spieß zur Stubenkontrolle mit einem weißen Handschuh anrückt. Die Vorbereitung frießt eigendlich die meiste Zeit, alten Kleber entfernen, dann die kleinen Abstandhalter setzten ( bei meinem waren solche darum wieder gemacht), kleine Gummiklötzchen 5x5x10mm.   Wenn es nicht anders geht die Gummiüberlappung von der Frontscheibe zurückziehen (bei mir Panzertape .... vieeelll Panzertape).    Scheibe vorher auflegen und positionieren: Seitliche abstände 5mm ( ±1,5mm), Abstand hinten 10mm (± 2mm). Mit Malerkrep fixieren (je mittig vorn, hinten. li. und re.) das dann durchschneiden. Wozu das nacher nützlich ist, nun wenn der Kleber aufgetragen ist und man die Scheibe auflegt weiß man schon fast die 100% Postition.   Klebeflächen vor auftragen des Primers entfetten !   Nach dem man mittels Primer die Klebeflächen behandelt hat, den Kleber auf dem Metall aufbringen. Um euch ärger zu ersparen, tragt den Kleber links und rechts so weit wie möglich nach innen auf, sonst dürft Ihr die Ablaufrinne zwischen Glas und Dachholm nacher sauber machen... glaubt mir das wollt Ihr nicht machen ..... Bild: rot = Klebefläche grün = Abstandhalter
