Uwe_H
smart
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartling am 28.07.2002 um 01:49 Uhr ]
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartling am 28.07.2002 um 02:26 Uhr ]
Smart me up!
test
Gruß vom Smartlingcolor="#FF0000"> aus dem wWw. (windigen Westerwald)size=4>smilie-28.gifylsuper.gifsmilie-28.gif..........color="FFFFF">
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartling1komma5 am 28.07.2002 um 01:33 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartling am 28.07.2002 um 01:47 Uhr ]
Smart me up!
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartling am 28.07.2002 um 13:13 Uhr ]
Smart me up!
test
The best there is the best there was and the best there ever will be
The best there is the best there was and the best there ever will be101.jpg40d440392b2fec0933e832fbb5179da3_1.jpg101.jpg
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 28.07.2002 um 12:13 Uhr ]
    • Wenn die Pumpe während der Fahrt keine Spannung mehr bekommt, ist die Folge davon, daß der Motor ausgeht, weil er keinen Kraftstoff mehr bekommt. Und wenn der Motor aus ist, dann ist es logisch, daß die Öldruckkontrollleuchte aufleuchtet, weil ein stehender Motor keinen Öldruck mehr haben kann, wenn die Ölpumpe im Motor nicht mehr angetrieben wird und läuft. 😉 Deshalb leuchtet sie ja auch beim Einschalten der Zündung auf und geht erst aus, wenn der Motor angesprungen ist. Öldruck wird erst durch den laufenden Motor erzeugt.   Deshalb ist die Diagnose mit der elektrischen Kraftstoffpumpe durchaus plausibel und jetzt musst Du eben raus finden, warum sie nicht mehr läuft. Und da ist die Relaisbox mit ihren Messmöglichkeiten durchaus ein guter Anfang! Nach dem Einschalten der Zündung muss das linke Relais P zumindest für ein paar Sekunden über den Pin 1 des linken Steckers H-LS I vom Motorsteuergerät her mit lo aktiv angesteuert werden, anziehen und dadurch über den Pin 2 die Pumpe mit 12 Volt bestromen, was man akustisch durch das helle Summen der Pumpe vernehmen können muss. Wenn die Pumpe nicht läuft, wird kein Vorförderdruck aufgebaut, die Hochdruckpumpe links am Zylinderkopf kann keinen Raildruck erzeugen und dann kann der Motor nicht anspringen. Die Sicherung S2 der Relaisbox bitte unbedingt kontrollieren! Über diese läuft der Pumpenstrom!
