TC-Smartie
Querbeschleunigungssensor
Erstes Problem mit meinem Smart:
Seit ca. drei Wochen leuchtet die ABS-Warnleuchte ab und zu auf. Wenn das während der Fahrt einsetzt, nimmt er manchmal Leistung weg und ich kann nicht über 30 fahren. Dann ruckt es und er fährt trotz Warnleuchte wieder normal.
Diagnose vom Smartcenter:
Querbeschleunigungssensor defekt. Teil 97 Euro plus Arbeit, komplett 145 Euro.
Meine Fragen:
Wieso leuchtet ABS, wenn der Querbeschleunigungssensor defekt ist.
Wo bekommt man diesen Sensor günstiger her?
Kann man das Teil selbst austauschen? Immerhin berechnen die nur 30 Minuten. Kann ja dann nicht so schwer sein.
Hinweis:
Habe noch einen Jahrgang 2002 erwischt, also ASR ohne ESP. Smart Cabrio CDi Passion 42.
Freue mich über hilfreiche Antworten.
Gruß Thorsten
[ Diese Nachricht wurde editiert von TC-Smartie am 17.01.2007 um 18:51 Uhr ]
Smart Passion 0.8 CDi, oben ohne, silber-grau
Jeep Grand Cherokee 4.7 HO
der Sensor sitz unter dem Smart leicht vor dem Tank,
den Unterboden mußt du für die Montage ausbauen. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
VORSICHT!
Bei meinem smart wurde der Kabelbaum rings ums Getriebe und Motor getauscht. Leider bekam man nicht mehr einen Kabelbaum der "älteren" Version (cabrio cdi Bj 7/2001). Somit konnte der Querbeschleunigungssensor nicht mehr mit der neuen Version des Kabelbaums arbeiten und verursachte bei der Motorsteuerung permanente Fehlermeldungen. Selbst ein Adapter brachte keine Besserung. Somit musste das sc neben dem Kabelbaum auch einen neuen Querbeschleunigungsensor verbauen. Nun funktioniert auch wieder die Kommunikation zwischen Querbeschschleunigungssensor, Kabelbaum, Motor- und Getriebesensoren und der Motorsteuerung.
Was ich damit sagen will, der Querbeschleunigungssensor scheint ein "heißes" Thema zu sein und ich würde da doch die Arbeiten durch das sc erledigen lassen. Denn die müssen dafür grade stehen und Du hast 1 Jahr Garantie auf die Reparatur. Bei dem "geringen" Rechnungsbetrag würde ich keine Experimente machen. Viel kannst Du selber nicht einsparen. Der Querbeschleunigungssensor kommuniziert über den CAN-Bus mit der Motorsteuerung und hierüber wird auch Gangwechsel, Kupplungsbetätigungen und auch das ABS-System geführt. Somit kann schon der Sensor die Ursache Deiner Probleme sein.
Adda,
Martin
Am 18.01.2007 um 00:03 Uhr hat funny_flagie geschrieben:
[...] Denn die müssen dafür grade stehen und Du hast 1 Jahr Garantie auf die Reparatur.
Nein, hast du nicht! Du hast zwei Jahre Gewährleistung. Ein kleiner, aber feiner Unterschied.
Gruß.
@DirtyOlli:
weiß ich nicht, aber ich selber hatte Anfang 2006 eine Reparatur gehabt und die Reparaturrechnung von Anfang 2006 wurde im November bei der neueren Rechnung mitangerechnet.
Da weiß ich nicht worauf Du nun wegen Garantie bzw. Gewährleistung anspielst. :-?
Adda,
Martin
Querbeschleunigungssensor wurde gerade im SC ausgetauscht. Der Spaß hat 147 Euro gekostet.
Ich hoffe, ich habe jetzt erstmal Ruhe.
Gruß Thorsten
    • ✅Das ist die moderne Lösungsvariante. ✅   Ich bin auf das 8,2 Zoll Tablet gekommen, nachdem ich mühsamst die Kopplung des recht einfach konzipierten (chin.) 1, Din Mediasystems mit dem Smartphone plötzlich, aus unerklärlichen Gründen !Doch! 😆 hinbekommen hatte (sogar die Sprachsteuerung hat funktioniert, Navi wurde angezeigt) und    ...   am nächsten Tag dann gar nichts mehr funktionierte und ich auch nicht mehr wusste, wie ich das am Vortag so sauschnell und plötzlich hinbekommen hatte. 😄 Da war der Quantencomputer im Gehirn wohl mal eingeschaltet.   War das Carplay, Android Auto, keine Ahnung. Das Glück war 'bei die Doofen' . Ein Bluetooth - Verbindungsteil war im Spiel. 🤷 Morgen fahre ich nach Hamburg, dann kann das Tablet - Navi mal zeigen, was es kann.  Das China - Mediateil hat vorne 2 hübsche USB Eingänge sodass das Tablet immer schön aufgeladen wird. Der andere USB dient einem Speicherstick mit Musikprogramm.  https://youtu.be/x-G28iyPtz0?si=9hqz3MbtJ851GMdU
