nenste
Temperaturschalter?
wer kann mir helfen.
Bei meinem Smart Diesel fängt nach ausschalten des Motors der Lüfter für ca. 30-60Sek. an zu laufen. Die Temperaturanzeige zeigt aber normale Temperatur an.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
KLICKST du hier - dann öffnet sich ein älterer Beitrag zum Thema! ;-)
einzelbild.php?id=423016&quality=80&maxpixel=800&identifier=cf16161d99
hab gerade mit einem sc gesprochen, die sagten das es der ladelüfter (thermostat) sein kann oder die Luftzufur unterm Auto soll gebrochen sein.
Will mal sehen wie es ausgeht.
Schau doch mal nach ob der Temperaturfühler aus dem LLK gerutscht ist, nicht das das SC dir den einfach wieder reinsteckt und dir irgendein Teil berechnet. 8-)
Das da hinten ein Thermostat ist wäre mir nämlich neu! :-D
Danke für die Info, ich meinte auch den Temperaturfühler.
Sieht man den wenn mann die Motorklappe auf macht oder muß man den Lüfter dafür ausbauen?
Hab Gestern Abend mal in den Motorraum geschaut und den Fühler gefunden (wenn man von oben hinein schaut müsste er links unterhalb vom Ladelüfter sitzen). Er steckt noch fest in seiner Halterung. Jetzt fängt der Lüfter auch schon kurz nach dem Starten des Motors an zu laufen, ich glaub ich fahr doch mal in ein SC um es checken zu lassen.
Oder hat irgend jemand noch eine andere gute Idee für mich?
    • Wie das immer so ist da schaut man das die Karre läuft , also hab ich heute mal Flux die drecks hergotts verfluchten gelben Klipse getauscht und dabei auch 2 neue Zerbrochen was für ein glump.   Also flux den Akkuschrauber genommen und das Loch etas grösser gebohrt und siehe da, nun gehts auch mit den Schrauben aber da muss was passendes her, soneben bei wenn er schon mal auf der Bühne ist hab ich auch Reifendruck kontrolliert, und huberla der Linke vordere Reifen nur 1,1 Bar Druck, muss ja einen Grund Haben. Ja hatte es auch eine Schraube war im Reifen, aber nicht aus meiner Werkstatt dazu war sie zugroß also Schraube raus, Luft raus, doof  also mein Spezial Flickzeug mit Dichtschnur geholt, da meine Volkanisationsstopfen alle leer waren ( da hat der Sohne mann wieder leer gemacht und nichts gesagt) somit hab ich den Reifen erstmal Provisorisch geflickt, wenn meine Vulkanisationstopfen da sind wird der richtig repariert , der Smart verbraucht ja kaum Reifen.
