MBNalbach
Rückschlagventil Teillast
Hiho,
Ist mit dem Rückschlagventil der Dicke Knubbel gemeint der nach dem Kurzen stück schlauch kommt? Hab nen Bärigen Ölverbrauch...
Smart&type=big&user=PL12633
Hab mir das Bild mal in nem anderen Topic ausgeliehen, oberhalb des roten Kreises, das ist das Ventil, richtig?
Gruß MB
ja, ist es,
Rückschlagventiel hab ich noch da,
muß nur mal sehen ob du es von der Leitung ab bekommst. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Der jetzt nur noch den Top Motor vom Smartprofi verbaut.
Smart & Pulse CDI
Danke für die Bestätigung, werd am Samstag mal danach schauen. Bekomm das Teil bestimmt ab, mit Hartnäckigen Schläuchen hab ich erfahrung.
Hiho,
So, der kurze schlauch war defekt, schön an der Unterseite aufgerissen. Zu dem Ventil bin ich mir nicht sicher, ich habs komplett ausgebaut, reinblasen --> Plopp --> dicht, aber ein klein wenig Luft geht schon durch. Allerdings ist der Druck vom Turbo wohl höher als das bisl druck was ich mit der Lunge drücke oder seh ich das Falsch?
Moin früh fahr ich nach Saarbrücken ins SC und geh das Teil 2x komplett holen. Meine Mutter war heute moin als ich am schrauben war mit ihrem Smart da, aus neugier bei ihr geschaut, der Schlauch ist bei ihr auch Defekt :-x Dolle Qualität :(
Macht das Ventil im ordentlichen zustand 100% dicht oder geht ein wenig immer durch?
Gruß MB
ja, macht richtig dicht,
gibt es auch nur mit der Leitung
und kost im SC ca.15,- EUR. ;-)
Smart & Pulse CDI
16,15 eur
:-D bin ich gut. ;-)
Smart & Pulse CDI
eigenlob stinkt,
Danke übrigends für die Antwort, hatte um 16:21 Uhr keine Zeit mehr, Pause @ Work war um :roll:
ist doch kein Thema. ;-)
Smart & Pulse CDI
Hiho,
Waren heute moin schon viel unterwegs (zuerst mitm Focus nach Luxembourg Tanken für 1,009 €/L), hab in Saarbrücken die Teile gekauft, 2x Teillastentlüftung und anschläge für meinen Fensterheber aufer Fahrerseite, der fährt zu hoch.
Den kurzen schlauch hab ich vor dem Einbau mit Schrumpfschlauch eingepackt, bis der durch ist dauerts ne weile :-D . Der Reinblas-Test beim neuen Ventil macht den Unterschied deutlich, das alte war sicher hin.
Gruß MB
    • ✅Das ist die moderne Lösungsvariante. ✅   Ich bin auf das 8,2 Zoll Tablet gekommen, nachdem ich mühsamst die Kopplung des recht einfach konzipierten (chin.) 1, Din Mediasystems mit dem Smartphone plötzlich, aus unerklärlichen Gründen !Doch! 😆 hinbekommen hatte (sogar die Sprachsteuerung hat funktioniert, Navi wurde angezeigt) und    ...   am nächsten Tag dann gar nichts mehr funktionierte und ich auch nicht mehr wusste, wie ich das am Vortag so sauschnell und plötzlich hinbekommen hatte. 😄 Da war der Quantencomputer im Gehirn wohl mal eingeschaltet.   War das Carplay, Android Auto, keine Ahnung. Das Glück war 'bei die Doofen' . Ein Bluetooth - Verbindungsteil war im Spiel. 🤷 Morgen fahre ich nach Hamburg, dann kann das Tablet - Navi mal zeigen, was es kann.  Das China - Mediateil hat vorne 2 hübsche USB Eingänge sodass das Tablet immer schön aufgeladen wird. Der andere USB dient einem Speicherstick mit Musikprogramm.  https://youtu.be/x-G28iyPtz0?si=9hqz3MbtJ851GMdU
