Tobitubbie
Suche: Mad Red Bodypanels
suche Bodypanels in Mad Red für Kotflügel vorne rechts und vorne unten mitte für meinen Smart 42 Coupe Baujahr 99.
Hat das zufällig jemand im Angebot?
Tobi
[ Diese Nachricht wurde editiert von Tobitubbie am 03.01.2007 um 21:37 Uhr ]
schau ich nach, sage dir morgen bescheid.
(das vorne unten mitte, ist das kpl. frontmittelteil)
:-D und was ist mit mir smartipercy? ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Der jetzt nur noch den Top Motor vom Smartprofi verbaut.
Smart & Pulse CDI
:cry:
Smart & Pulse CDI
    • So, kurzes Feedback:   Das Gelbe Kabel hat zur Diagnose funktioniert, ist also bis ins Batteriefach gelegt. Ist aber wohl nur im Smartspezifischem Kabelbum so. Bei anderen muss man unters auto krabbeln und am stecker die Diagnose abgreifen.   Habe mir das hier bestellt:   https://www.ebay.de/itm/227137865930   Kam aus Bulgarien innerhalb 7 Tagen.   Wird an batterie und an das Gelbe Kabel angeschlossen.    Software (kann auch auf deutsch gestellt werden) wird für die thermo top E/C/Z immer die v2.xx gestartet. Es bringt nix die v3.xx zu installieren weil eh immer die v2.xx gestartet wird für die E/C/Z   Die developer edition hat nur die extra option das steuergerät im hex format auszulesen / editieren / reinzuladen.   Beim verbinden hat es nur geklappt das gerät manuel auszuwählen.    Com port 4096 einstellung ist ok, nach anleitung    Ansonsten kann man das gerät über die software  bedienen, funktionen der Fernbedienung (an/aus) über die software, livedaten auslesen, zusehen was beim starten und stoppen alles für phasen ablufen, daten, startanzahl, laufzeit in std, hw/sw version und fehler anzeigen.   Auch kann spritmenge gemessen werden, leitung gefüllt werden, einzelne teile an/ausgeschaltet werden zum testen und co2 einstellung verändert werden wenn man evtl auf dem Everest die stadheizung braucht.   Ob es sich die 80€ lohnt muss jeder entscheiden.    Ich finds gut.   Bei mir macht die turbine z.b. bei 18-20% drehgeschwindigkeit komische resonanzpfeifgeräusche(hoffentlich ist das lager nicht ausgeschlagen... Dauert aber nur 5-10sek  is es über 20% dreht, dann ist es ruhig. Ist das bei euch beim Anlaufen auch so?)
