fireblade-bf1
lautes Pfeifen beim Cabrio
Hallo, ich habe ein Smart Cabrio,er ist jetzt 2 Jahrer alt, was ich zum erschrecken feststellen muß !
Bei dem Wetter wie jetzt, also bitterliche Kälte Pfeift deer Linke Dachholm fürchrterlich, ich denke ein russischer Panzer pfeift nicht schlimmer, aber nur am linken Holm, dichtung liegt eigentlich sauber an, optisch sieht man nichts, bei warmen wetter merkt man garnix.
was soll ich jetzt machen, hatte jemand das Problem ?
Wäre um paar nette Ratschläge echt dankbar.
Smart cdi Cabrio Bj.2004
Danke und Gruß
Hast Du zwischenzeitlich das Dach mal vor und zurückgefahren?
Ist das Pfeiffen dann immer noch da?
Hört sich an, als ob da irgendwo ne Lücke ist, wo Fahrtwind reinkommt.
Nur zur Sicherheit:
Dach fest zu?
Keine Dichtung der Holme verklemmt?
Scheibe komplett zu?
Du kannst Testweise ja mal mit nem Gartenschlauch in die Richtung spritzen. Den Strahl wohl etwas fächern. Dann siehst Du ja, ob irgendwo Wasser reinläuft.
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten!
Smart Cabrio Pulse EZ 07/2000
[ Diese Nachricht wurde editiert von MichaelAlbertz am 28.12.2006 um 14:25 Uhr ]
juhuuu
ich hab auch ein cabrio cdi baujahr 04. Hab ab und an das gleich problem das es Pfeift wenn ich z.B auf der Autobahn fahr oder halt einfach schneller was ich gerne mach :lol:.
Ne hab aber festgestellt das es einmal sein kann das beim verschliesen also bei wenn du das Dach wärend der fahrt zu machst nicht richtig geschlossen hat. Reicht schon ein schlitz von nicht mal nem mm. Oder wenn der Wind demend sprechend doof kommt kannst du gar nix machen auch wenn das Dach richtig zu ist.
Hab bei mir mal in der Werkstatt nach gefragt und der meinte das da ihrgendwie durch den Wind das Dach leicht weg gedrückt wird und schon pfeift es wenn der Wind ungeschickt kommt.
Wobei ist das wirklich nur bei Autobahnfahren und schon sehr starken Wind. Autobahn fahr ich viel.
Grüßle
Andrea
*Die tieffliegende Renn_maus*
Grüße aus dem Schwobaländle
sc_image.php?cache_buster=1117919125
*Die tieffliegende Renn_maus (3)*
Grüße vom Schwabe aus dem badischen
Das Problem ist, das die Karre wohl bißchen schlampig zusammen geschraubt ist, alles zu dicht, nur bei kalten Temperaturen, so um die 8 Grad und weniger pfeifts ohne Ende.Dach ist zu, und Wasser kommt keins rein.
Desweiteren, ist mein Spiegel rechts schräg anmontiert, aber von Werk aus !
Wenns mir reicht mach ich morgen mal ein Bild.
Ich denk das es was mit den Montage Toleranzen zu tun hat, bei kälte usw. merkt man das halt, anhand von den Pfeifgeräuschen, ist halt Ärgerlich bei so nem relativ teuren kleinen Auto.
Wer hat das Pfeifen noch von euch ?
    • Hallo Bikerchris, vielen Dank für deine Rückmeldung. Habe dazu folgende Frage: wie oft wird der Km Stand im TCU Steuergerät aktualisiert ? Denn der Wert steht dort unverändert über die letzen 2500 Km. Oder, das war meine Vermutung: erster Kupplungswechsel bei Smart bei Km Stand 501488 Km mit Eintrag des Km Stand beim Anlernen mit der Stardiagnose. Die späteren Kupplungswechsel ohne Eintrag durch die Stardiagnose. ? Weitere Fragen: Zustand gespreizt: ist das die Position Entkuppelt vor der Schleifposition ? Ungespreizt der unbetätigte Zustand ? Den Vorgang Spreizen würde ich als Kupplung Betätigen bezeichnen, somit  unbetätigt = ungespreizt, wäre das so richtig ? Kleine Inkrement Werte unbetätigt, hohe Inkrementwerte betätigter = gespreizter Zustand. Ist das so richtig ?   Kann man den Kupplungsstatus: 1 und den Aktuatorstatus 19477 Interpretieren ? Was Sagt der Betriebsmodus 007 aus ?   Ich würde mich sehr über weitere Rückmeldungen freuen Gruß Klaus
