schaefca
Schadstoffplaketten: Welche kriege ich?!
Tach!
Der neue Plakettenwahn kommt auf uns zu, Stichwort "Umweltzonen".
Hier kann man nachschauen, welche man für sein Auto bekommt.
I love you all!
25iq.jpg :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von schaefca am 27.12.2006 um 15:39 Uhr ]
I love you all!
Für GV ohne Horst S.!*
...so, läuft wieder....
I love you all!
25iq.jpg :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von schaefca am 27.12.2006 um 15:40 Uhr ]
I love you all!
@ ChristianW:
Umweltzone (Innenstadt) bedeutet, dass Du nur noch hineinkommst (falls Du nicht in ihr wohnst), wenn Du die auf den neuen Verkehrsschildern geforderte Plakette hast. Wer ohne Schadstoffplakette oder mit der falschen angetroffen wird: € 40.- + 1 Punkt in Flensburg. Ergo liegst Du gut im Rennen.
I love you all!
25iq.jpg :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von schaefca am 27.12.2006 um 16:33 Uhr ]
I love you all!
Ihre Fahrzeugdaten befinden sich leider nicht in userer Datenbank. :o :o :o :o
@ Timo:
Hatte ich auch zuerst. Die Maske bedarf unter "zu 3" der vollen Zahlenkombi, nicht nur die ersten 3 Stellen, wie z.B. bei Versicherungen oder Steuer üblich. Dann funzt´s.
I love you all!
25iq.jpg :-D
I love you all!
Ich bekomme mit meinem CDI Den gelben Kreis mit der 3.
Wenn ich DPF nachrüste den grünen mit der 4.
Gruß André
God bless my Smart
Smart Pulse CDI Cabrio
Gruß André
God bless my Smart غد بلس مي سمرت
Smart 453 Passion in schwarz
My Smart
Da muss ich dann zuhause Nachschauen den FZGS hab ich hier nicht auf der Arbeit.
Am 27.12.2006 um 19:26 Uhr hat Ingenieur geschrieben:
Das Ding kommt mir nicht an das Auto...
Sticker oder Filter? :-D
Dann will ich noch diese grünen Schildchen (G) und (L) haben die die LKWs immer drauf haben, meines Wissens für Geräuscharm und Lärmarm...
Wetten, dass? Zwar hat der Deutsche Städtetag heute übel gegen die Regelung gewettert, aber um´s grüne Deckmäntelchen zu wahren, werden zumindest die größeren Städte die Dinger verlangen. Dann könnte es für Dich je nach dem heißen:
I love you all!
25iq.jpg :-D
I love you all!
schaefca, ich freue mich natürlich darüber, dass du dich solch "wichtiger" Themen, die vor allem den Boulevardblättern zusätzlich Auflagen bescheren, annimmst.
Statt der Verbreitung dieser von oben bestimmten Anordnungen fände ich eine andere Diskussion viel interessanter:
Warum soll man denn bitte für das Nichtanbringen einer Plakette mit 1 Punkt in Flensburg bestraft werden bzw. 40 EUR bezahlen? Es geht mal wieder um Lenkung der Massen und nicht um die Sache. Warum soll ich für mein Fahrzeug die Plakete anbringen? Für wen? Für den Streifenpolizisten, der nicht in der Lage ist, mein Fahrzeug als schadstoffarm einzustufen? Muß er ja nur in die Papier schauen. Ich werde ein Bußgeld oder wie es sich dann schimpfen mag nicht bezahlen und den Punkt in Flensburg nicht hinnehmen.
Für die sportlichen unter uns, die den Nervenkitzel suchen, ein Auszug des KBA´S:
Tatbestand 347006:Sie führten das Fahrzeug, obwohl eine mit der Plakette verwechslungsfähige Einrichtung angebracht war. § 47a Abs. 6, § 69a StVZO; § 24 StVG; -- BKat
Strafe: 5 EUR und einen Punkt....
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ingenieur am 27.12.2006 um 22:00 Uhr ]
Am 27.12.2006 um 21:59 Uhr hat Ingenieur geschrieben:
Hm, warum so dünnhäutig - zumal ich den SWR, die Süddeutsche oder den SPIEGEL, welche ich dazu u.a. zitierte, nicht gerade als Boulevardmedien sehe?
Wenn Du den Renegaten spielen willst - viel Spaß. Beim Kat gab es genau die gleichen Schaukämpfe, und? Hat´s jemandem geschadet? Sei doch froh, wenn die Stinker draußen bleiben müssen, gibt´s mehr freie Parkplätze... ;-)
I love you all!
25iq.jpg :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von schaefca am 27.12.2006 um 22:20 Uhr ]
I love you all!
G-Kat Plakette? *hibbel*
Ich hatte eine, ich hatte eine...!!!
...im Handschuhfach liegen.
:cry:
Aber nie gebraucht und nie drangeklebt.
Schade um das Geld.
:roll:
Die Angaben treffen nur zu, wenn Ihr Fahrzeug nicht umgeschlüsselt wurde.
Falls Sie sich nicht sicher sind, überprüfen Sie, ob auf Ihrem Fahrzeugschein
unter zu 1 der Wert 010146 eingetragen ist.
Mmhh bei mir steht 010144 wehen Breitreifen rin. Welche bekomme ich jetzt dann?? :-?
@ Timo:
Dann würde ich mal bei einem freundlichen GTÜ-Partner anrufen: click>>
Kannst ja mal berichten... ;-)
I love you all!
25iq.jpg :-D
I love you all!
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
