FourFranky
Logo-Einsätze in Alufelgen
Hallo 44-Fans,
ich habe mir für den Winter Borbet-Felgen für meinen ForFour bestellt.
Frage: Im Zentrum der Felge ist ja dieses Borbet-Zeichen, wahrscheinlich so eine Art Kunststoff-Kappe. Kann man das gegen eine mit Smart-Logo austauschen?
Gibt solche "Kappen" mit Smart-Logo zu kaufen? Oder würden die von der Größe her nicht passen? :-?
Ich fände es schicker, wenn ich das Smart-Logo statt des Borbet-Logos auf den Alu-Felgen hätte.
Euer FourFranky
Smart ForFour Passion 1.5 mit 109 PS
also ob diese passen weiß ich nicht, aber es gibt sie einzeln - kosten wahnwitzige 8,- das Stück! Nennt sich übrigens "Nabenkappe"
Smart Forfour 1.3 Softouch+ Silber/Titan
8,- ist noch günstig. Frag mal was die von Brabus kosten (gut die sind aus Alu, aber trotzdem) ... nimm dir einen Stuhl für die Antwort mit.
Am 24.12.2006 um 14:35 Uhr hat Adrian geschrieben: also ob diese passen weiß ich nicht, aber es gibt sie einzeln - kosten wahnwitzige 8,- das Stück! Nennt sich übrigens "Nabenkappe"
Hallo Adrian, für schicke Felgen zahle ich jeden Preis. :-D
Wo gibt es denn die für die Borbet LS passenden Narrenka... äh Nabenkappen? Bei Smart oder bei Borbet?
Grüße & Dank
FourFranky
    • Nach den runter ziehen und leicht in der abgelegten Position andrücken musst Du eben den Elektromotor der Verdecks noch einmal kurz hören und auch das Verdeck bewegt sich dann noch einmal leicht, erst dann dann ist der Verriegelungsvorgang in der abgelegten Position korrekt abgelaufen Ansonsten kommt auch beim Fahren ein "C" im Display des Ganganzeige, wenn das nicht korrekt abgeschlossen wurde! Wenn zum Schließen der Verdeckschalter betätigt wird, dann bewegt sich das Verdeckpaket erneut ein wenig, fährt aus der verriegelten Stellung raus und wird frei gegeben, damit es überhaupt erst angehoben werden kann. Wichtig ist eben, daß das Verdeckpaket nicht verkantet oben ran geknallt wird, sondern symmetrisch linke und rechts angelegt wird, das machen nämlich viele falsch und ruinieren sich dabei die empfindlichen Spitzen der Züge. Das Verdeckpaket sollte mittig angehoben werden und dann rechts und links symmetrisch ohne großen Kraftaufwand gleichmäßig angelegt werden, dann wird es nämlich ein Stückchen ran gezogen, wenn man das genau beobachtet. Man sollte sich angewöhnen, vorher die Holme über den Türen eingesetzt zu haben, die können nämlich entnommen werden, ich weiss nicht, ob Du das schon wusstest! 😉 Nachdem das Verdeck abgelegt wird, können die Holme über den Türen bei geöffneter Tür nach dem Betätigen des Verriegelungshebels der Holme abgenommen und in der Heckklappe verstaut werden, um richtiges Cabriofeeling zu genießen! In der Kofferraumklappe können mit den beiden roten Drückern links und rechts die Verriegelungen gelöst und Klappe innen noch oben gehoben werden, dann werden die Ablagen für die Holme sichtbar! Man sollte dabei aber immer sorgsam darauf achten, daß der Holm nicht auf den Boden fällt, weder beim Entnehmen des Holms, noch beim Einsetzen! 🙂 Beim Einsetzen muss man auch aufpassen, daß die vordere Dichtung richtig in der Aufnahme sitzt und nicht beschädigt wird, wenn der Holm eingesetzt wird.   Dafür ist schon a weng Gfui erforderlich! 🙂 Es kann auch vui Gfui angewendet werden. Aber vui zvui Gfui ist dann manchmal etwas kontraproduktiv! 😉   Hast Du Deine Bedienungsanleitung in der abschließbaren Schublade unter dem Fahrersitz gefunden? 🤔   Wurde das Cabriolele eigentlich von einem Händler oder von einem Privatverkäufer übernommen? Ich würde nämlich von einem gewissenhaften Verkäufer erwarten, daß er den Kunde über die Handhabung des Smarts und vor allem auch des Verdecks in ausreichender Form informiert!
