ChristianW
Frage zu SWF Visoflex - rechte und linke Version?
Hallo Kugel-Fans!
Hat jemand von euch zufällig die SWF Visioflex schon montiert?
Ich habe jetzt ein Set bekommen, das sind jedoch zwei identische Wischer - ist das richtig?
OK - beide sollten gleich lang sein, aber da bei der Kugel ja die Wischerarme nicht beide in die gleiche Richtung laufen, müsste es doch eigentlich eine rechte und eine linke Version geben, oder?
Der Wischer hat ja oben drauf eine Art Spoiler, der dann auf der Fahrerseite richtig rum steht und auf der Beifahrerseite auf dem Kopf.
Rumdrehen geht auch nicht wegen der Befestigung - oder ich müsste versuchen, den Wischer ganz zu zerlegen und dabei den Spoiler zu drehen.
Also die Frage ist:
Gibt es von den SWF-Wischern nur diese eine Version oder gibt es jeweils eine rechte und eine linke Version und der Verkäufer hatte nicht beide?
Ich hoffe, ihr wisst was ich meine?!?
Gruß, Christian
ich habe SWF-Visoflex bei denen auf der Packung stand welcher auf welche Seite gehört. Die Spoiler stehen dann auch richtig herum.
Hab sie bei act-florstadt gekauft
Jetzt auch mit guter Musik:
AS Twister F4-240
Mist - dann habe ich wirklich zwei linke Versionen hier.
Muss ich mal mit dem Verkäufer reden...
Danke für die Info!
Habe auch die Visio-Flex und hatte sie falsch herum montiert, also der Spoiler schaute in die falsche Richtung. Habe sie dann 180° gedreht (Spoiler richtig) montiert. Da beides funktioniert hat, sollten die Wischer gleich sein, oder hab ich jetzt einen Knick in der Logik?
Mach die Teile doch einfach dran, dann siehst Du ja ob's passt.
Thomas
Passen würde es ja.
Allerdings sind es zwei identische Wischer.
Das bedeutet:
Bei einem ist der Spoiler in montiertem Zustand richtig herum, beim anderen falsch herum.
(Weil ein Wischerarm kommt ja von links und der andere von rechts und die Wischer sind beide für "Wischerarm von links", also steht dann einer auf dem Kopf...)
Oder anders gesagt:
Normalerweise müsste für den Smart in einem Satz ein Wischer für die Fahrerseite (Arm von links) und einer für die Beifahrerseite (Arm von rechts) enthalten sein.
Ich habe in meiner Lieferung jetzt nur zwei Wischer für die Fahrerseite.
Zwar passen die auch auf die Beifahrerseite, aber dann steht dort der Spoiler auf dem Kopf.
Alles klar?
Ich versuche gerade, den Händler noch mal zu kontaktieren (war über eBay).
Vielleicht tauscht er ja den Wischer oder schickt mir noch zwei für die andere Seite - dann habe ich zwei Sätze...
[ Diese Nachricht wurde editiert von ChristianW am 21.12.2006 um 17:17 Uhr ]
Ich habe mir vor ca. 2 Jahren SWF visioflex über ebay gekauft. Die erste Lieferung war wie bei Dir auch verkehrt. Kurze mail, Rücksendung und dann kam das Päckle richtig.
Ich weiß aber nicht mehr, wer das war.
Ausgewischte Grüße von der Neckar-Alb, Micha
Ja ja, hatte nen Knick in der Logik. Ich habe wohl doch nicht nur gedreht, sondern auch links und rechts getauscht.
Thomas
Ich tipp mal der hat einfach 2 Stück in 530er Länge geschickt......passen ja bei 98% der Autos die rumfahren :roll:
Anfang:
a>
es gibt von SWF noch keinen Satz für den Smart,
die Wischer die hier im Forum von mir angeboten werden,
wurden von uns umgebaut. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Der jetzt nur noch den Top Motor vom Smartprofi verbaut.
Smart & Pulse CDI
    • Hallo und danke für die Aufnahme,  Ich komme auch gleich mit einem Problem: Mein Smart 450 Cdi (Bj 2006) tickert in höheren Drehzahlen laut vor dem Gangwechsel. Ab 110 ist das Tickern dauerhaft. Sonst fährt er einwandfrei, bei niedrigen Drehzahlen ist alles ok. Was könnte die Ursache sein? Danke schonmal
