Crossfire
fw von roadster in 42?
hola!
hat jemand schon versucht, ob das roadster fw in die kugel paßt und wie es sich fährt?
mfg
rudi
gruß aus es
rudi O15117755O67
Fahrwerk?
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Der jetzt nur noch den Top Motor vom Smartprofi verbaut.
Smart & Pulse CDI
so, hinterachse ist fast fertig. morgen gehts weiter :oops:
gruß aus es
rudi O15117755O67
Hast wohl schon Urlaub... Was baust Du denn alles um? Federbeine halt?
Viel Erfolg und gute Fahrt!
Extrem querbeschleunigte Grüße von der Neckar-Alb, Micha
hola!
jup, hab schon urlaub.
also vorderachse ist jetzt auch fertig.
d.h. komplettfahrwerk (dämpfer und federn / federbein und federn) vom roadster ist im 42. fzg ist straffer und hat nicht mehr so ne wipp-kipp-neig-wackel-bewegung. außerdem hat er ne stärkere keilform (hinten höher) bekommen... ist mir zu hoch. der nächste versuch wäre die federbeine und dämpfer mit brabus-federn und original-federn zu testen... aber dieses jahr nicht mehr.
gute nacht
rudi
gruß aus es
rudi O15117755O67
Ja geil!!!
Wie fährt er sich denn jetzt? Brauchst Du vor Kurven jetzt gar nicht mehr zu bremsen?
Welches Baujahr war Deine Original-Kugel?
Ich frage deshalb, weil mein Original-Fahrwerk auch sehr keilförmig dasteht.
Liebe Grüße, Micha
12.03 ist die ez von meinem.
bremsen muß man schon ;-)
gruß aus es
rudi O15117755O67
hola!
hat jemand cs-federn verbaut?
wenn ja, kann mir jemand hinten den platz zwischen anschlag und gummiholfeder bitte messen?
gutes neues jahr
rudi
gruß aus es
rudi O15117755O67
    • So servus . Smart 451 MHD 71 PS    Wir haben den ganzen Motor überholt sprich : ZK neu  Öl neu  Kopfdichtung neu  Kette neu  Wapu neu  Dichtungen alle neu    Problem :   smart ging aus . Versuchte zu starten sprang nicht mehr an  Batterie überbrückt  Neue Startversuche , kein Erfolg Nachmittag abgeschleppt  ZK raus  Wasser im Zylinderraum    So meine Frage :  Was haben wir falsch gemacht , ich Versuche einfach nur zu verstehen woran das liegt ! Theoretisch gesehen kann es doch nur an einer defekten Zylinderkopfdichtung liegen !?!?!   Eventuell könnte es daran liegen dass mein Kollege den smart zu heiß laufen ließ , er sagte er war mal auf 110-120 Grad ( hatte nicht dran gedacht zu entlüften) Was meint ihr , kann es daran liegen das er die Zylinderkopf Dichtung geschossen hat ?  Oder doch an ein anderen Problem ?   Danke
