schaefca
Glatteis: Mann stirbt
Tach!
Gefunden bei suedkurier.de:
Verkehrsunfall zwischen Rietheim und Überauchen
Tödlicher Glatteis-Unfall bei Rietheim: Ein 43-Jähriger prallte gegen einen Baum und starb an seinen schweren Verletzungen. In dem Waldstück war die Straße überfroren.
Bild: Feuerwehr
Villingen-Schwenningen (cho) Eine eisglatte Fahrbahn in einem Waldstück zwischen Rietheim und Überauchen wurde einem 43-jährigen Mann am späten Freitagabend zum Verhängnis. Er kam mit seinem Kleinwagen vom Typ Smart auf eisglatter Fahrbahn ins Schleudern, kam von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der Mann wurde sofort ins Krankenhaus nach Schwenningen gebracht, wo er seinen schweren Verletzungen erlag. Der Smart wurde durch den Aufprall völlig zerstört, so die Polizei in einem Pressebericht, der Sachschaden beläuft sich auf rund 8000 Euro. Die momentane Wetterlage ist äußerst gefährlich für Autofahrer, für die erhöhte Vorsicht gilt, da es immer wieder lokal begrenzte und daher besonders tückische Glättebildung gibt. Auch bei diesem Unfall war die Straße vermutlich nur im Bereich des Waldstücks gefroren. Der ADAC rät Autofahrern zu einer Vollbremsung, wenn sie auf eisglatter Fahrbahn ins Rutschen kommen. Voll auf die Bremse treten - egal, ob das Auto ABS hat oder nicht. Nie stotternd bremsen, meint der ADAC. Auch wenn sich das Auto drehe - und das wird es sicher bei einer Vollbremsung - soll der Fahrer mit voller Kraft auf der Bremse bleiben.
Das Auto werde sich dabei richtungsbezogen drehen, also wieder in Fahrtrichtung kommen. Werde die Bremse dagegen ständig neu gedrückt, bricht das Auto rechts oder links aus. Wichtig sei auch, sanft zu lenken und trotz Schrecksekunde keine abrupten Bewegungen mit dem Lenkrad zu machen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von schaefca am 18.12.2006 um 15:57 Uhr ]
I love you all!
Für GV ohne Horst S.!*
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
