kaeptnblaubaer
Radio geht von selber an
Moin zusammen. Das (Serien)Radio in meinem 42 geht aus wie es soll wenn ich die Zündung ausschalte. Dann geht es aber immer mal wieder von alleine an (und auch aus). Nervig vor allem, wenn ich - wie gestern - vergesse, die Lautstärke runter zu drehen, dann brauch ich nämlich Starthilfe 209034.gif. Wo soll ich mit der Fehlersuche anfangen - da hab ich echt keinen Plan.... 209192.gif
[ Diese Nachricht wurde editiert von kaeptnblaubaer am 12.12.2006 um 18:56 Uhr ]
Käptn Blaubär fährt bald elektrisch
Radio rausziehen und den Stecker mitsamt der kabel kontrollieren...
so würde ich erstmal anfangen..
****zu vermieten****
Kann sein das die Isolierung der Kabel irgendwo aufgeschrabt ist, und dann Geschaltetes Plus an Dauer Plus kommt! (Gelb an Rot)
Fang dann damit erst mal an!
SmarteGrüße: Tim
Bilder Upload
    • Danke dir 👍   Tester war vermutlich kein originales Mercedes Star Diagnose (Da diesen nur Nercedes bietet), sondern ein freier OBD-Tester (genaue Bezeichnung müsste ich nachfragen).   Damit kamen wir anfangs mit dem alten SAM (V010, Wasserschaden) noch rein, inzwischen aber gar nicht mehr – Verbindung bricht ständig ab wegen schwankender Bordspannung.   Auch jetzt nachdem ich wieder das alte angesteckt habe, kamen wir nicht mehr rein. Werde ständig aus der Diagnose rausgeschmissen. Deswegen die Vermutung das Hauptstecker durch ist.   Das Ersatz-SAM war zuerst ein geklontes V011 (Vollfunktionsfähig ausgebaut gebrauchtes von Verkäufer selbst seinem Smart), aktuell habe ich noch ein weiteres V010 (ebenfalls gebraucht vom selben Verkäufer kulanterweise erhalten, nicht neu).   Standort des Fahrzeugs ist aktuell in Aubing. Ich wohne in Obermenzing.    Wie gesagt aktuell vermute ich stark ein Problem an den Steckern / Masse / Kabelbaum im Bereich SAM, da:   Bordspannung kommt und geht Diagnose ständig abbricht mittlerweile mit keinem SAM mehr stabile Verbindung möglich ist Wegfahrsperre (Schlüsselsymbol) kam direkt nach Einbau vom Ersatz-SAM.   Bin für jeden Tipp dankbar 🙏
