yang
[V] Bridgestone Blizzak - NEU
moinmoin,
aufgrund eines netten zufalls (meine werkstatt hat mir mal eben ohne mein wissen und für kleines geld neue winterreifen montiert) ;-)
hab ich nun meine vor 2 tagen bestellten winterreifen "über"
es sind:
2x 145/65R15 72T Bridgestone Blizzak Dot :2703
2x 175/55R15 77T Bridgestone Blizzak Dot : 2502
reifen sind neu und keinen km gelaufen, macht mir einfach ein nettes angebot und wir sollten uns einig werden ;-)
gruss
yang
wo hast du denn diese Reifen mit der altern DOT bestellt ? Kannst ja trotzdem mal einen preis nennen.
nujo das mit der dot stimmt schon, will die dinger ja auch nicht gewinnbringend verkaufen, nur hab ich keine ahnung was ich mit den teilen anfangen kann ausser plus/minus 0 bei rauszukommen ;-)
hab die für 220€ inkl versand bekommen...
da ich sonntag gekauft und heut nochmal mit der werkstatt telefoniert hab, sind die dinger noch beim verkäufer, sprich es würden keine gesonderten versandkosten etc berechnet...
ist nur n angebot, sonst muss ich die bei ebay reinstelln, kann ja sein dass der ein oder andere noch auf der suche ist ;-)
noch jmd auf der suche nach ungefahrenen winterreifen?
    • Wie heiss wird denn der Bolide eigentlich? Was zeigt euer Tester für eine Wassertemperatur an? Zeigt der Tester richtig an? Was für einen Tester setzt ihr ein? Habt ihr eine SD (StarDiagnose = das Werkstatt-Diagnosetool von Mercedes bestehend aus Multiplexer, Rechner und Software)   Der Lüfter schaltet sich, laut deinen Angaben von vorhin, ein. Steigt die Wassertemperatur dann trotzdem weiter und falls ja, wie weit steigt die Temperatur dann weiter an?   Funktioniert die Heizung? Öffnet das Thermostat ordentlich? Falls die Heizung nicht funktioniert, dann könnte trotzdem noch Luft im System sein. Ich denke nicht, dass das Thermostat plötzlich den Geist aufgegeben hat.   Bis zu welcher Temperatur (laut Tester) lasst ihr den Motor laufen, bevor ihr ihn abstellt.   Ich nehme an, bis zum Aufleuchten der roten Temperatur-Warnleuchte habt ihr den Motor nicht laufen lassen? Soll man grundsätzlich auch nicht aber wenn man darauf achtet und sich die Warnlampe meldet und man dann sofort abstellt dürfte nichts passieren.   Die meisten Motorschäden entstehen beim mhd, wenn der Keilrippenriemen reißt. Man merkt den Riss nicht gleich und die meisten achten auch nicht auf die Warnleuchten um KI. Wenn man es dann merkt, dann ist es meistens zu spät und man hat noch einige Meter mit hoher Drehzahl zurückgelegt. Ein Motorschaden ist dann entstanden.   Grundsätzlich wenn alles vorher funktioniert hat und ihr die Leitungen auf Freigängigkeit geprüft habt, muss der Kühlkreislauf funktionieren. Also entweder es hat ein Bauteil nach dem Austausch der Leitungen versagt, oder der Kühlkreislauf ist durch etwas beeinträchtigt oder verstopft.   Falls ihr es nicht hinbekommt, im Zweifel nochmals aufmachen und alle Bauteile (WaPu, Thermostat, Kühleranschlüsse) auf Funktion, evtl.. vorhandene Verschmutzungen kontrollieren, reinigen, spülen.
