smarthh77
Wert Smart / Kosten Reparatur
War gestern mit meinem 2000er SmartForTwo Passion (außen: schwarz-silber; innen: blau) im SC. Laut Aussage SC-Inspektion: Riss im Turbolader - kein Leistungsabfall. Aber Auspuff hörbar defekt. Ansonsten alles i.O.. Man sagt mir, dass der Gute mit derartigen Mängeln noch einen Wert von 2000€ habe. Meine Frage: ist das realistisch?
smarthh77,
ohne nähere angaben (km, besitzer, tüv, benziner/diesel ??) ist ne aussage zum wert
schwammig.
rechnen sie dir 2000,- euro bei inzahlungnahme an ?
ich gehe mal von einem beziner aus.
der riss im krümmer ist erst mal zu vernachlässigen, so lange keine fahrverhaltensmängel seitens des antriebes auftreten.
einen gut gebrauchten auspuff gibts bei ebay
ab/und an um 50,- bis 100,- euro.
gruss
dieter
Dann schon mal Danke!
Ergänzende Angaben, Vorbesitzer 3. Benziner. Km: satte 62Tkm. HU wäre in 02/07 fällig...
Preisbenennung war für in Zahlungnahme für einen Neuen Smart.
letzteres dachte ich mir 8-)
unter angabe deiner daten wäre ein verkaufspreis (mängel noch nicht berücksichtigt) nach schwacke 4750,- euro.
inzahlungsnahme bei ca. 3200,-
da kommen die 2000,- mit den mängeln schon hin.
wenn du nicht zwei linke hände hast :( ,
schraub dir selber einen gebrauchten auspuff drunter, mach den tüv neu (au sollte der auch
mit nem riss im krümmer schaffen) und verkaufe die kugel privat. 4000,- erzielst du allemal. selbst wenn du den turbolader noch
erneuerst (material ca. 470,- euro), ist es immer noch mehr wie im center.
(mit nem riss im krümmer kenne ich dutzende
die noch zich tausende km damit ohne probleme gefahren sind von 50000 bis 100000 !
km.
ansonsten gebe ich dir 100,- euro mehr wie das center dir als inzahlungnahme anbietet ;-) :-D
@smarthh77,wenn Du die Kugel verkaufen möchtest,schick mir bitte mal Deine email Adresse oder Telefonummer....
Grüße Stefan
    • Kann ich so bestätigen. Der Wischerarm geht im Gelenk fest, die Feder verliert ihre Wirkung, kein Andruck.   Der Wischerarm ist bei mir nicht richtig und ich bekomme es auch nicht richtig hin, der Wischer funktioniert sehr mäßig. Egal welche Blätter, selbst Arm und Blätter vom funktionierenden Smart lösen es nicht. Ich vermute die Buchse der Wischerwelle ist Oval.
