Kevinst
Motorkontrollleuchte - verhält die sich korrekt?
Hallo!
In meiner Bedienungsanleitung steht, dass mit dem Motor alles ok ist, wenn die Motorkontrollleuchte nach 10 Sekunden ausgeht oder nach dem Anlassen des Motors.
Wenn ich allerdings nur die Zündung anstelle ohne den Motor zu starten leuchtet die Motorkontrollleuchte auch nach ewig über 10 Sekunden..
Wenn ich dann den Motor anlasse dauert es 2-3 Sekunden bis sie erlischt...
ist das normal so?
Bei meinem Golf leuchtete sie dauerhaft => Ich bin ca. 5 Monate mit halber Leistung durch die Gegend gefahren :(
Danke,
Kevin
Bei nur Zündung an Normal!
    • War das ein privater oder ein gewerblicher Verkäufer? 🤔 Rechtliche Schritte würde ich auf jeden Fall einleiten, denn das ist Betrug! 😡 Und ein sicherheitstechnisch gefählicher obendrein! ⚠️   Beim 450er konnte man da die Glühbirne entnehmen, da das Kombiinstrument des 451ers in LED Technik ausgeführt ist, musste man deshalb zu den von Dir beschriebenen Maßnahmen greifen. Gut, daß Du dies aufgrund des Selbsttestroutine beim Einschalten der Zündung festgestellt hast! 🙂 Viele würden das vermutlich gar nicht merken.
