Rici
STEG AQ 100.2 geht auf Protect - Hilfe
Also zur vorgeschichte: heute früh losgefahren nach 500 m ging der sub nicht mehr, nachgeguckt, sicherung durchgeflogen am amp... danach nur noch protect...
Als vermutung wurde mir gesagt vieleicht hats nen kanal entscherft, also aufgemacht nachgeguckt und gemessen, und nen paar transistoren getauscht, leider gabs die passenden treiber trnasistoren nirgends 645 JE270 und 646 JE271 und ich habe andere genommen...
also alles nochmal durchgemessen zam gebaut und jetzt an eine batterie gehangen... die hier noch so rum steht...
grüne led und rote led haben geleuchtet für ca. 5 sekunden und dann kam wieder die sicherung...
habe remote überbrückt via einem kabel mit schalter direkt vom 12 V plus falls das wichtig ist...
wieder aus einander gebaut... die transistoren hinten auf den beiden kanälen sind diesmal aber heil geblieben...
die beim nt sind weiterhin ganz, zumindest mist man keinen kurzen...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Rici am 23.11.2006 um 21:34 Uhr ]
HU: Alpine CDA 9835 | FS: ETON A1 | HT AMP: STEG AQ 60.2 | TMT AMP: ETON EC 300.2 | SUB: AS X-ion 12 @ BR | SUB AMP: Eton 1502 | Zusatz Bat: Northstar NSB60FT
Aber nicht im Smart :D
    • Smart hatte irgendwas von Einstiegspreis von 20 000 € geschrieben. Klar, ist dann das Kassengestell mit Stahlfelgen usw. Mein 2021 EQ als Cabrio hatte auch einen Neupreis von > 30 000€. Die Nachfrage nach "alten" EQś mit guter Ausstattung ist hoch, etwas Förderung....., dann wäre der #2 auch bezahlbar. Mal abwarten, aber passen würde es wahrscheinlich schon. Grüße, Willi
