mba
Suche elektrisch verstellb.+beheizten Aussenspiegel links (Fahrerseite)!
Da man mir am Wo.-Ende beide Spiegel mehr oder minder weggekickt hat, benötige ich Ersatz!
Der auf der Beifahrerseite funktioniert und hält noch, hat aber einen Riß in der Außenhülle.
Der auf der Fahrerseite ist instabil und hält nicht mehr in der Halterung, d.h. beim Bremsen dreht er nach vorne und beim Beschleunigen nach hinten.
Ich benötige also auf jeden Fall einen neuen für die Fahrerseite.
Farbe schwarz.
Sollte jemand ein komplettes paar silberne haben, so bin ich auch an dem Paar interessiert. (Schwarzes Paar nur evtl. bei extrem niedrigem Preis).
Auf jeden Fall elektrisch verstellbar und beheizt!!
Dirk
PS: Ich hoffe es ist nicht weiter schwierig, den Spiegel selbst auszutauschen. Vielleicht gibt es ja hier einen link zu einer Ein-/Ausbau anleitung für den Spiegel.
Einfach die Schrauben lösen und auseinandernehmen, kein Problem.
Allderdings musst Du den Spiegel vermutlich vorher samt Halter abmontieren um an den Stecker der Zuleitungskabel zu kommen. Beim Roadster ist das jedenfalls so.
Am besten bei e-Bay gucken, da sind zumindestens die Spiegelgehäuse zu bekommen- Roadster und 42- Gehäuse sind gleich, ebenso die Befestigung und Mechanik.
Wenn ich das richtig verstanden habe, kann ich also einfach mein intaktes "Innenleben" ausbauen und einfach in neue Gehäuse einsetzen.
Spielt es denn dann eine Rolle, ob ich einen manuellen oder elektrischen Spiegel besorge? Kann ich also einen günstigen manuellen Spiegel bei ebay kaufen und dann einfach meine Teile dort einsetzen?
Nur Gehäuse habe ich bei ebay leider nicht gefunden.
Hab einige Spiegel im Keller liegen.
Da kann ich sicher günstig helfen.
Was genau ist defekt?
Gehäuse außen ?
Spiegel ?
Halter außen ?
Halter innen ?
Kabelstrang ?
Grüße vom Chiemsee,
Dalmatiner - Werner
Grüße vom Chiemsee,
Dalmatiner - Werner
[ Diese Nachricht wurde editiert von mba am 10.09.2018 um 16:20 Uhr ]
    • Ich würde mich gerne an diesen Thread hängen. Ich hatte iCarsoft MB 3 für ca. 3 Monate im Haus. Das gute Stück konnte alles außer SAM. In der gelieferten Software-Version wurde SAM noch erkannt, im Laufe der Optimierung nicht mehr. Gemeinsam mit dem Support und diversen Log-File-Sendung hat der support dann aufgegeben. Sie bräuchten das Fahrzeug in New York!? Könnt Ihr mir ein Gerät empfehlen welches den SAM auslesen kann? Ich Suche seit ca. einem Jahr einen Wackelkontakt im Faltdach. Schließen geht immer, öffnen sporadisch nicht.
